Stary 05-10-2009, 10:00   #1
funos
Zarejestrowany: 10-05-2007
Model: mk3
Silnik: 2,0tdci
Postów: 21
Domyślnie czy tdci ma pompke paliwa
czy ktos moze wie czy mondek tdci 130km 2002r ma pomke paliwa jezeli tak to gdzie nie chce mi kaszlak odpalic wiec moze to pompka paliwa
funos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2009, 10:02   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: czy tdci ma pompke paliwa
Jeśli ma to w zbiorniku, zobacz czy gaśnie ci dioda w zegarku bo to może jest problem z immobiliserem. Posprawdzaj bezpieczniki bo któryś mógł się przepalić.
Stary 05-10-2009, 10:08   #3
funos
Model: mk3
Silnik: 2,0tdci
Postów: 21
dioda gasnie juz o tym czytalem ale dziekuje a o ktorych bezpiecznikach myslisz bo ja slyszalem o jakis przy aku aha zapala mi sie jeszcze spirala wiec chyba cos z cisnieniem oleju
Stary 05-10-2009, 10:19   #4
funos
Model: mk3
Silnik: 2,0tdci
Postów: 21
wlasnie zadzwonilem do serwisu nowa pompa 2700zl to jakis obled w zeszlym roku wymienilem wtryskowa to mnie mniej kosztowala
Stary 05-10-2009, 10:32   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Jeśli sprężynka zapala się na stałe to może być np zgubiony kod wtryskiwacza. tak czy inaczej czeka cię diagnoza na komputerze.
Stary 05-10-2009, 11:05   #6
funos
Model: mk3
Silnik: 2,0tdci
Postów: 21
odpiolem 2 przewody idace od filtra do pompy krecilem silnikiem i brak paliwa w przewodach moim zdaniem winna jest pompa paliwa
Stary 05-10-2009, 17:27   #7
faficzek
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: mondeoIII
Silnik: 2.0tddi
Postów: 46
Witam wszystkich, wykorzystując okazję podepne się pod temat pompki (chodzi o tą przy zbiorniku) mam mondka tddi 90km 180tkm z 2001r i jeśli bym ją "usunął"w razie awarii to pompa vp30 sama nie pociągnie paliwa po odpowietrzeniu?bo jak się domyślam to służy chyba tylko do tego czy się mylę?
faficzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2009, 18:56   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Funos, tdci ma pompę niskiego ciśnienia w zbiorniku, podana przez ciebie cena dotyczy pompy wysokiego ciśnienia na szynę common rail (zamiennik).
Ta niskiego ciśnienia jest 10 (dziesięć) razy tańsza:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Stary 05-10-2009, 19:55   #9
Papel
kupiłem taką pompkę miesiąc temu do mojego tddi i jeśli będziesz miał ją do wymiany to od razu przygotuj się na przelutowywanie wtyczek bo oryginalne na pompce nie pasują, a bynajmniej u mnie nie pasowała
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2009, 20:19   #10
Rolem
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
Napisał faficzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja jeżdżę bez tej pompki już z pół roku i jest ok. gdyż jest to tylko pompka wspomagająca.
Pozdrawiam Rolem
Rolem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:29.
