Stary 07-10-2009, 14:13   #1
szefon
Avatar szefon
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Escort [MK7]
Silnik: 1.8 TD Ghia
Rocznik: 1996
Postów: 74
Domyślnie rano nie odpala na lpg
Witam, mam forda escorta MK6 silnik 1.4 jak go odpalam rano na benzynie i chce przełączyć na lpg to mi zdycha dopiero gdzieś za 9 próbą przełączy się na gaz i chodzi ładnie, wiem ze rozrusznik na tym cierpi... wymieniłem filterek gazu ale nie pomogło i parownik jest po regeneracji (na poczatku palił ładnie) jak juz sie rozgrzeje silnik to bezproblemu autko zapala ale jak postoi 8 godzin jak jestem w pracy to jest taki sam problem z odpaleniem jak rano, jednym słowem MASAKRA
szefon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2009, 16:10   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: rano nie odpala na lpg
Membranki sa twarde i na zimno nie przepuszczaja gazu. Rozgrzej silnik az zalaczy sie wentylator i spusc olej z parownika, od dolu masz taki wkrecany korek. Moze to cos pomoze, jezeli nie to albo pozostaje rozgrzewac troszke silniczek na benzynie albo wymienic membranki w parowniku.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2009, 22:20   #3
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
moim zdaniem gasnie bo mu za zimno, a po 9 probach jakas temperature juz chwyci. moja rada kolego, odpalaj autko na benie poczekaj chwile ok 2-3min i dopiero przelaczaj na gaz. przedtem moglo byc dobrze bo byly temperatury otoczenia wyzsze, teraz gdy jest chlodniej bedzie lipa, gaz wkoncu ma temperature ok -40 stopni C
Stary 07-10-2009, 22:33   #4
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Zgodze sie z Toba ale tez dopowiem. Gdy masz stare lub nie za dobrej jakosci membranki to sa one twarde i przy nizszych temperaturach poprostu sa sztywne i nie pracuja. Ja na starych membrankach mialem problemy przy temp ponizej 10 st bo juz musial chociaz leciutko sie rogrzac. Po wymianie membranek przy temp -5 stopni i odpalal z gazu.
Stary 08-10-2009, 00:36   #5
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
oczywsicie jest to rowniez do sprawdzenia
Stary 09-10-2009, 23:07   #6
wojtusss
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 21-03-2009
Silnik: 1.8 125km
Postów: 138
samochód powinien się nagrzać tzn w niektórych instlacjach można startować z gazu ale na początku nie chodzi jak powinien ja np w mojej instalacji nie odpale z gazu jak nie mam paliwa nie ma jazdyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest tak ustawiona że kolektor musi być ciepły na ok. 30 stopni tak mi tłumaczył gazownik. W zimne jesienne dni czasem przejade 1-2 km zanim załączy mi się gaz a w ciepłe niemalże odpale pochodzi ok 10sekund na benzynce i łapie się na gaz. ( dodam że silnik mi szybko nie stygnie wystarczy że zrobie ok 5km i jak odstawie auto na godzine to szybciutko się załącza gaz )
wojtusss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2009, 09:03   #7
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Napisał wojtusss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtusss:
chyba reduktor/parownik? Co miałaby mieć do sprawy temperatura kolektora i to którego - ssącego, czy wydechowego?
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:21.
