Stary 07-10-2009, 19:58   #41
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Domyślnie Odp: brak mocy 1,9 tdi 90 KM (MK1)
Może nie jest przymocowana? U mnie było dokładnie to samo, i okazało się że nie była przymocowana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A myślałem, że to coś z tłumikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2009, 20:44   #42
tomi4413
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9tdi (90km)
Rocznik: 1997
Postów: 16
Thumbs up Odp: brak mocy 1,9 tdi 90 KM (MK1)
sprawdzalem jest luz na obudowie,a w dodatku jeden z wezy dolot-owych wejscie sa 3 szt 1-plastik 2-gumowy zbrojony(harmonijka) i 3 tez plastik u mnie jest klejony ten 2 tasma wiec moze to byc przyczyna w 110km ten waz byl z czujnikiem u mnie jest bez jezeli ktos mialby taki to jestem zainteresowany...
Potrzebuje do galaxy z 97r tapicerke drzwi przednich i tylnych jezeli ktos ma takowa kupie- propozycje na e-maila [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tomi4413 ; 07-10-2009 o 20:51
tomi4413 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2009, 21:07   #43
tomi4413
Model: Galaxy
Rocznik: 1997
Postów: 16
Witam wymienilem zawor n75- regulacja ciśnienia turbo i powiem ze autko smiga nie ma problemu z moca wkoncu mozna leciec ponad 140km/h bez problemu .
Dzieki DDiablo za info.
ale buczenie nie ustalo ?????
Stary 09-10-2009, 21:58   #44
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Popatrz może jakieś inne mocowanie jest zwalone? No chyba, że tłumik masz dziurawy ale to byłby pewnie niezły huk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-12-2009, 17:21   #45
sharonek
Imię: kris
Zarejestrowany: 27-12-2009
Model: sharan
Silnik: 1.9TDI auy
Postów: 30
witajcie
podmieniłem wszystkie wężyki nawet ten w ECU, nowy n75 i dalej w chodzi w notlauf (przeładowuje), jak zmostkuje wężyki to idzie cały czas pięknie i żadnego błędu, a jak podłącze to błąd: różnica ciśnien w kolektorze dolotowym, za co tu sie jeszcze wziąć ????
Ostatnio edytowane przez sharonek ; 29-12-2009 o 20:34
sharonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2009, 09:59   #46
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Czy na pewno dobrze je podłączasz?
P.S. Nie wziąść tylko wziąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-12-2009, 21:06   #47
sharonek
Imię: kris
Model: sharan
Silnik: 1.9TDI auy
Postów: 30
a silnik 1Z i AHU to bedzie to samo jeśłi chodzi o połączenie wężyków?
Ostatnio edytowane przez sharonek ; 30-12-2009 o 07:49
Stary 30-12-2009, 12:18   #48
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Tak
Stary 30-12-2009, 21:26   #49
sharonek
Imię: kris
Model: sharan
Silnik: 1.9TDI auy
Postów: 30
sprawdziłem jeszcze dziś z wydrukiem z etki i jest OK, także już nie mam pomysłu co powoduje notlauf, chyba trzeba jeżdzić na zmostkowanych węzykach i dać sobie spokój.
Stary 30-12-2009, 21:40   #50
Goliaty2
Avatar Goliaty2
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 213
A był w wężykach olej?
Goliaty2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:38.
