Stary 10-10-2009, 16:46   #1
krzys1801
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-10-2008
Model: Focus 1.6 TDCI
Silnik: TDCI
Postów: 9
Domyślnie Elektryczna regulacja fotela
Mam problem z elektryczną regulacją fotela kierowcy. Dzisiaj zauważyłem próbując poprawić pozycję, że nie działa tzn. słychać, że po wciśnięciu się załącza ale fotel ani drgnie
Z czym jest to związane i gdzie szukać przyczyny?
krzys1801 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2009, 17:09   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Elektryczna regulacja fotela
Temat nieraz wałkowany, kłania się szukajka! Masz pierwszy z brzegu. Padła zębatka zrobiona z teflonu. Poszukaj na allegro z brązu, czy też mosiądzu, pomoże.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 10-10-2009 o 19:59
Stary 10-10-2009, 20:01   #3
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
dokładnie jak napisał 12345mario
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2009, 21:48   #4
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
koło z teflonu objechne szukaj na allegro metalowe
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2009, 19:24   #5
krzys1801
Imię: Krzysztof
Silnik: TDCI
Postów: 9
Wielkie dzięki za szybką pomoc
Stary 11-10-2009, 19:38   #6
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Poczytaj ewentualnie jeszcze tu:
Stary 08-10-2013, 21:57   #7
MicalKul
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Domyślnie Fotele z pełną elektryczną regulacją
Witam szanownych Koleżanki i Kolegów!
Od kilku tygodni jestem szczęśliwym posiadaczem Mondeo MK3 w wersji 2.2 TDCI. Po przejechaniu 1500km jedyny drobny feler jaki w nim znalazłem, to brak działania regulacji fotela kierowcy w płaszczyźnie góra - dół (z przodu fotela), tzn. słychać silniczek ale nic się nie dzieje. Pozostałe 6 płaszczyzn działa bez zarzutu.
O ile temat naprawy regulacji góra/dół w fotelach z jedną płaszczyzną regulacji jest dobrze opisany i dostępne są zestawy naprawcze, nie znalazłem nic na temat foteli wersji w pełni elektrycznej. Moje pytanie brzmi - czy można to relatywnie prosto naprawić, czy gra nie warta świeczki?
Pozdrawiam,
Michał
MicalKul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2013, 22:22   #8
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Fotele z pełną elektryczną regulacją
Cześć
To jest ten sam problem z wyrobioną zębatką co w fotelach z jedną płaszczyzną
Stary 08-10-2013, 23:02   #9
MicalKul
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć
A wiesz może, czy same zębatki są takie same? Można zastosować zestaw naprawczy:
Stary 09-10-2013, 08:32   #10
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Ponoć tak, ale nie sprawdzałem tego dokładnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:49.
