Stary 11-10-2009, 15:46   #1
wacha5
Zarejestrowany: 09-10-2008
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 80
Domyślnie Źle odpala przy niskich temperaturach 1.8 TDCI
Witam!
Rano kiedy temperatura spada do około 7 stopni mam problem z odpaleniem auta. To znaczy przekrecam kluczyk i tak go trzymam przez około 5 sekund i slychać jak silnik strasznie się meczy by odpalić. Na ciepłym jest OK. Moc ma, ładnie przyspiesza. Jednak zaraz po odpaleniu słychać piski z komory silnika. Dla ułatwienia dodam, że wtyski są OK, wymieniłem pompę wtryskową, świece żarowe i filtr paliwa. Proszę o pomoc. Jak myslicie co to może być?
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 11-01-2011 o 19:12
wacha5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2009, 15:48   #2
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
Domyślnie Odp: Problem z odpalaniem 1.8 TDCI
a filtr paliwa kiedy zmieniałeś ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2009, 18:25   #3
wacha5
Postów: 80
To nie od filtra paliwa, bo zaraz po wymianie palł tak samo źle.
Stary 11-10-2009, 18:33   #4
piotras.w
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Postów: 220
Może czas sprawdzić czy świece żarowe są sprawne.
piotras.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2009, 18:58   #5
wacha5
Postów: 80
świece żarowe też wymienione, i nadal pali źle
Stary 11-10-2009, 19:38   #6
lucash
Avatar lucash
Zarejestrowany: 02-09-2008
Silnik: 1.6 Pb
Postów: 297
Sprawdź akumulator.
e-TIS
Był Focus 2003r. 1.8 TDCi
Są Mondeo 2005r. 2.0 Pb + 2009r 2.0 TDCi
lucash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2009, 23:03   #7
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał lucash Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź akumulator.
Dokładnie, ale sprawdź pod obciążeniem. Jeżeli nie masz urządzenia to podepnij próbnik i zobacz do ilu Volt spada podczas kręcenia. Różne aku mają różny spadek (nawt zależny od pojemości) ale nie powinien zejść do 10.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2009, 14:15   #8
Kmicic_1982
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 32
Mam ten sam problem z tym samym silnikiem. Akumulator wymienilem 2 miesiace temu i do dzisiaj nie mialem zadnych problemow. Jak go juz odpale i zaraz zgasze to za 2 razem odpala bez problemu.
Kmicic_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2009, 15:19   #9
maciej851
Avatar maciej851
Zarejestrowany: 24-02-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 248
Ja też wymieniłem akumulator, świece, filtry i nic. Wydaje mi się że to rozrusznik, chyba szczotki się zawieszają.
maciej851 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2009, 22:42   #10
mnusz
Avatar mnusz
Zarejestrowany: 02-06-2008
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Nie są to szczotki bo by wogóle nie kręcił. U mnie był pęknięty jeden z magnesów w rozruszniku. Przez to miał mniejsze obroty i kiepsko kręcił. Po wymianie stojana zaczął zapalać idealnie.
Pozdrawiam, Mariusz
mnusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:40.
