Stary 12-10-2009, 16:02   #1
haloogen
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Postów: 11
Domyślnie Przy zapalaniu wariują liczniki
Witam!
Mam nowy problem. Przy zapalaniu samochodu "na zimno" dzieją się rzeczy magiczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pierwszy zapłon po nocy wygląda mniej więcej tak: reakcja na przekręcenie stacyjki jest normalna, natychmiastowa, natomiast same dźwięki rozrusznika bardzo nieciekawe, jakby ledwo "łapał". Samochód odpala i tu zaczyna się magia - wszystkie wskaźniki wędrują na chwilę (około 3 sekundy) na maksa. Po chwili wszystko wraca do normy, sprężynka nie mruga, samochód jeździ normalnie, normalnie reaguje na gaz, wszystko jest ok. Kolejne uruchomienie samochodu jest normalne. Do następnego ranka...
Wprawdzie mogę się pochwalić wszystkim dookoła, że najwięcej na liczniku miałem 240 km/h Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., jednak problem zaczyna mnie niepokoić. Moje podejrzenia padają na akumulator - nigdy nie miałem z nim problemów, niemniej od 2 lat (czas posiadania samochodu przeze mnie) na pewno nie był wymieniany. Nie jestem pewien jednak, czy to nie rozrusznik lub inne ustrojstwo. Proszę o pomoc.
Samochód to Mondeo MK3 2002 rok, 2.0 TDCI 130 km.
Z góry dziękuje za wszelki odzew.
Ostatnio edytowane przez haloogen ; 12-10-2009 o 16:23
haloogen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2009, 16:43   #2
abe76
Domyślnie Odp: Przy zapalaniu wariują liczniki
Sprawdź akumulator czy ma odpowiedni prąd czy trzyma jeszcze i alternator czy ma ładowanie takie rzeczy działy mi się przez dwa dni a potem spalił mi się alternator
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2009, 17:24   #3
haloogen
Model: Mondeo MKIII
Postów: 11
Dzięki za odpowiedź. Niestety jestem marnym elektrykiem, więc pewnie będę musiał udać się z tym do mądrzejszych ludzi.
Zastanawia mnie jescze, czy to nie jest jakiś rodzaj serwisowego powiadomienia o błędzie, coś w rodzaju słynnej "sprężynki". Jeśli tak, to na pewno taka sygnalizacja ma przypisany konkretny błąd układu. Co wy na to?
Stary 12-10-2009, 18:34   #4
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Na 100% akumulator dokonal zywota. Wymien na nowy o odpowiednicha parametrach i jestem przekonany ze Twoj problem zniknie. Po tym wszystkim warto sprawdzic ladowanie zeby sytuacja sie nie powtorzyla.
Ostatnio edytowane przez cosmo80 ; 12-10-2009 o 23:34
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2009, 18:37   #5
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Jezeli ida Ci wszystkie wskazowki licznika na maxa tzn. ze jest malo pradu i na 99% aku do wymiany.
Moje Mondeo
Stary 12-10-2009, 19:08   #6
abe76
Koledzy mają rację co do aku ale alternator też bym sprawdził
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2009, 19:33   #7
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Nie wiem jak w mk3 ale w esie z elektronicznym licznikiem mozna sprawdzic na wyswietlaczu licznika ile laduje alternator wchodzac w funkcje przyciskiem funkcyjnym tym samym, ktorym kasuje sie dzienny przebieg.
Moje Mondeo
Stary 12-10-2009, 21:09   #8
dareckip
Avatar dareckip
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Mondeo MKIV Kombi
Postów: 70
Ja jestem za akumulatorem, ale jeszcze bym sprawdził przewód uziemiający, jeśli nie dobrej masy też mogą sie dziać podobne cuda.
Dareckip
dareckip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2009, 22:00   #9
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
akumulator
Stary 12-10-2009, 22:43   #10
haloogen
Model: Mondeo MKIII
Postów: 11
Dzięki za pomoc! Spróbuję od wymiany akumulatora i sprawdzenia masy, w razie dalszych komplikacji skontaktuje się z elektrykiem w celu sprawdzenia alternatora.
O wyniku prób nie omieszkam poinformować - dla potomnych. Raz jeszcze dzięki za odzew i pomoc!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:02.
