Stary 12-10-2009, 23:42   #1
GMK
Zarejestrowany: 04-01-2008
Silnik: 2,0 diżel
Postów: 118
Domyślnie Wymiana głośników w przednich drzwiach
Właśnie zakończyłem przeróbke nagłośnienia w przednich drzwiach. Jesli ktos ma dosyć bębnienia oryginalnych membran Forda a nie zamierza inwestowac w poważne audio mogę polecic wymiane jaka właśnie przeprowadziłem.
I etapem była zamianka radia 6000 na Soniaka z wbudowana zmieniarką.
W drugim etapie na śmietnik poszły przednie głośniki. W ich miejsce trafiły HERTZ DCX 165.
Róznica piorunująca. Jest mały problem z zamontowaniem ale dało się dopasować dystanse z tylnych drzwi C-Maxa (musi ich być po 2 szt.). Gorzej z kostka bo nigdzie takiej nie mozna dostac ale lutownica załatwiła sprawę.
Nastepne beda głośniki w tylnych drzwiach. Może ktoś juz je rozbierał i podrzuci jak wygladaja. Jest to samo co z przodu czy trzeba dopasowywać coś na nowo.
GMK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2009, 08:50   #2
maciekr7
Avatar maciekr7
Zarejestrowany: 17-03-2009
Silnik: 2.5 T
Postów: 110
Domyślnie Odp: Wymiana głośników w przednich drzwiach
Dziś odbieram Esia po zmianie audio, pewnie zobaczę czy to było to samo.
maciekr7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2009, 12:30   #3
buju
Avatar buju
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: S-max \ inne
Silnik: 2.3 automat \ różne
Rocznik: 2009 \ różne
Postów: 79
a ile takie glosniki Cie kosztowaly?
czemu np nie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na allegro za 209zł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
skoro na oficjalnej stronie podają, ze pasuja do S-Max to chyba mniej roboty...
ja się przymierzam do tych pioneer'ów ale czasu nie mam podjechać do jakiegoś car audio... ktos już takie montował?
buju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2009, 20:42   #4
GMK
Silnik: 2,0 diżel
Postów: 118
Daj znac jak zamontujesz już Pioneery. Jestem ciekaw czy rzeczywiście pasują bez przeróbek. A zwłaszcza czy posiadaja właściwe kostki do podpięcia tak żeby nie trzeba było lutowa kabli. Chętnie pokusze się na takie na tylne drzwi. Ja wcisnąłem Hertza bo po prostu takie mi zostały z poprzedniego auta, które nie doczekało sie wymiany. Patrząc na wymiary Pioneera to widzę, że prawdopodobnie te 2-drożne wejdą bez żadnych pierścieni. Oryginalny głośnik ma głębokośc montazowa 4 cm więc powinny byc OK. Ale i tak między drzwi a głośnik podłozyłbym jakiś MDF żeby odizolowac od balchy i miec miejsce na wyprowadzenie wiązki do kostki, która jest w S-Maxie wypuszczona na zewnątrz poszycia drzwi.
Stary 18-06-2017, 09:48   #5
robitak
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCi 140 km
Postów: 78
widzę że wątek jest stary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymiana głośników w S-Maxie wiąże się ze zdejmowaniem obicia drzwi, czy jakoś prościej?
Pozdr
Robert
robitak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2017, 16:22   #6
dafior01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Trzeba zdjąć. Ale jest to banalnie proste i nie można w zasadzie nic zepsuć.
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2017, 07:43   #7
meniu86
Imię: Damian
Zarejestrowany: 19-06-2015
Model: FORD S-MAX FL titanium s; FORD C-MAX titanium
Silnik: 2.0 TDCI 163 PS z Powershift; 2.0 TDCI 140 PS z Powershift
Rocznik: 2012; 2013
Postów: 56
Może jakaś fotorelacja z wymiana głośników??
meniu86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2018, 16:08   #8
jastu
Zarejestrowany: 18-07-2012
Silnik: 2.0 Duratorq
Postów: 59
jakie są wymiary głośników z przednich drzwi? (średnica, głębokość)
jakie są odległości otworów montażowych od siebie?
chyba podejmę próbę wymiany...
jastu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:08.
