Stary 17-05-2009, 09:59   #1
piszczel
Zarejestrowany: 06-02-2009
Model: galaxy mk1
Silnik: 2.3
Postów: 27
Domyślnie Brak wstecznego
Witam mój problem jest taki jak w temacie z tego co poczytałem wynika ze do skrzyni wchodza dwie linki ??? i jedna z nich moze odpadła od skrzyni i to moze byc przyczyna ??
czy ktos już miał taki problem i jak sie zabrac do usuniecia tej usterki co i jak najlepiej odkręcić i jak najlepiej dojść do owej cześci w samochodzie .
Z góry dziekuje za podpowiedzi
byłem właśnie w samochodzie i wygląda na to ze linki są oki ,ale lewarek od zmiany biegów tak jak by troche lużniej latał :-( wszystkie biegi wchodzą normalnie a wstecznego brak :-( miał ktoś może taki problem ???
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 10-11-2010 o 17:22
piszczel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2009, 15:12   #2
dami17
Avatar dami17
Zarejestrowany: 08-12-2007
Model: GALAXY
Silnik: 1.9TDI (90 KM)
Rocznik: 1997
Postów: 136
Domyślnie Odp: brak wstecznego
Ja mam problem z wstecznym od ponad roku , tylko u mnie wystarczy wrzucić inny bieg a później wsteczny no i można jeździć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Próbowałeś wrzucać na wyłączonym silniku , albo najpierw inny bieg a później wsteczny ??
P.S: Przy lewarku masz regulację linek , można by się też tym spróbować pobawić .
Pozdrawiam DAMIAN
http://chomikuj.pl/dami17
dami17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2009, 15:26   #3
piszczel
Model: galaxy mk1
Silnik: 2.3
Postów: 27
Linkami sie bawiłem i nic :-( wstecznego nie ma na wyłączonym jak i włączonym silniku :-( Ciekawy jestem jeszcze ile w serwisie biorą za taka naprawe :-(
Stary 15-10-2009, 00:57   #4
dajwolker
Zarejestrowany: 10-10-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 90KM
Rocznik: 1996
Ja borykam się z tym samym problemem od 3 miesięcy (w sumie to od zakupu galaxa). Jeżeli wrzucę jedynkę i auto się mi delikatnie cofnie (np. z górki) to wsteczny wchodzi bezproblemowo. Na zgaszonym silniku też wchodzi wsteczny, reszta biegów działa bezproblemowo. Wymieniałem już linki, regulowałem je, zmieniałem łożysko na lewarku i w dalszym ciągu nie mam wstecznegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... hmmmm ma może ktoś jakieś sugestie albo rady co jeszcze może być przyczyną braku wstecznego
pozdrawiam i proszę o pomoc!!!
dajwolker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2009, 23:49   #5
tomi98
Avatar tomi98
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
może to wam coś pomoże [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tomi98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2009, 23:21   #6
dajwolker
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
hmmmmmm niestety już to przerabiałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - będę szukał dalej jak znajdę to napisze co było nie tak
pozdro
Stary 13-10-2010, 17:17   #7
czanga
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: GALAXY
Silnik: 1,9
Rocznik: 1998
Bieg wsteczny nie zawsze chce wejść , opiszę co zostało sprawdzone : obydwa cięgna , połączenie cięgien z wybierakiem przy skrzyni , połączenie ciengien z dzwignią zmiany biegów , brak jakichkolwiek luzów , pozostałe biegi wchodzą super a ten wsteczny nie za każdym razem żeby go wbić to albo trzeba stanąć kołami przednimi wyżej np. na krawężniku i wtedy wchodzi jak w masło , albo kombinować np. z 2 szybko na wsteczny , albo na niezapalonym silniku wbić wsteczny .
Gdzie szukać ewentualnych uszkodzeń ,czy może to być jedna z poduszek z góry dzięki
czanga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2010, 17:24   #8
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Ja wymieniłem u siebie ostatnio wybierak, jest w nim taka blokada od wstecznego, może wypadła w niej sprężynka, jak wszystko z linkami jest ok to zainteresujcie się wybierakiem. Chociaż nie jestem pewien czy to ma akurat z tym związek. A jak rusza się ten wałek na wybieraku góra, dół? Ruszasz nim machając lewarkiem na boki a on wtedy się podnosi i opada, może się blokuje i jak wrzucasz wsteczny nie do końca dochodzi.
Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 13-10-2010 o 17:27
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2010, 17:27   #9
czanga
Model: GALAXY
Silnik: 1,9
Rocznik: 1998
Witam sprężynka jest ok sprawdzane było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-10-2010, 17:47   #10
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Ale mówisz o sprężynce w wybieraku? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] o ten mi chodzi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:06.
