Stary 23-07-2009, 01:45   #1
mrovva
Zarejestrowany: 23-07-2009
Model: Escort mk7
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 97
Postów: 26
Domyślnie Elektryczne szyby nie działają
Witam, mam następujący problem: elektryczne szybki w moim escorcie nie działają(te od kierowcy i od pasażera) nagle przestały działać. sprawdzałem w skrzynce z bezpiecznikiami to bez. cały napięcie tez jest natomiast jak dobrałem się do sterowania el. szybami na kostkach nie było już nic... moze macie jakies pomysły co to mogło się stac?
z góry dzieki za odp.
mrovva jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2009, 20:51   #2
wacek_pl
Avatar wacek_pl
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: Tranzit
Silnik: 2.2
Rocznik: 1014
Postów: 422
Domyślnie Odp: Elektryczne szyby nie działają
Sprawdź przelotki miedzy słupkiem a drzwiami tam często kabelki lubią się łamać
Jeśli okłamiemy rząd to jest to PRZESTĘPSTWO, jeśli rząd okłamie nas to jest to POLITYKA.
wacek_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2009, 15:50   #3
mrovva
Model: Escort mk7
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 97
Postów: 26
problem rozwiazany, padl któryś z przekaźników w skrzynce z bezpiecznikami, na razie zrobiony jest obieg kabelkiem bo nie wiem gdzie takowy przekaźnik dostać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-10-2009, 22:34   #4
boszax
Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
Ale do sterowania elektrycznymi szybami nie ma przekaźnika w szkynce bezpieczników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest bezpiecznik F19, przełączniki i motorki-podnośniki . No chyba , że masz wypasioną wersję, z przkaźnikiem dzięki któremu szyba kierowcy otwiera się po krótkotrwałym naciśnieciu przycisku. No ale dotyczyło by to tylko strony kierowcy, bo pasażera byłoby już normalnie .
Ostatnio edytowane przez boszax ; 16-10-2009 o 22:38
boszax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2009, 15:21   #5
mrovva
Model: Escort mk7
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 97
Postów: 26
zrobie fote i pokaże... elektryk tak wykombinował. Na pewno trzeba było ściągnąć całe to pudło z bezpiecznikami nad lewą nogą kierwocy. A nad tymi tzw. "zwykłymi" bezpiecznikami są przekaźniki. Tam gdzieś powkładał kabelek, hulały szybki do przedwczoraj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i znowu cos padło.
Stary 01-03-2015, 20:55   #6
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Escort Ghia Mk7
Silnik: 1,6 16v(LPG Sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 373
Domyślnie Odp: Nie działające szyby elektryczne w przednich drzwiach. Grzejące się przełączniki
Witam chciałbym odswiezyc temat a nie zakladac nowego. Mianowicie w moim essim tez nie dzialaja przednie szyby wogole nie ma ich podswietlenia na wlaczniku i na dodatek nie dziala tez szyberdach i rowniez brak podswitlenia na przelaczniku wszystko to padlo jednoczesnie . Mial ktos taki przypadek ? Czy to moze skrzynka bezpiecznikow albo jakis przekaznik dodam ze silowniki w drzwiach na krotko podlaczone opuszczaja i podnosza szyby
jacks_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2015, 21:33   #7
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Bezpiecznik F18 lub F19 30A jest OK? Na schemacie jest F18 a w mojej instrukcji F19, musisz sam ustalić lub sprawdź oba.
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf Elektryczne szyby escort 96-97.pdf (46.7 KB, 19 wyświetleń)
Typ Pliku: pdf Szyber dach Escort 96-97r.pdf (15.2 KB, 5 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 01-03-2015 o 21:38
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2015, 22:55   #8
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Rocznik: 1996
Postów: 373
No własnie u mnie jest bezpiecznik pod pozycja nr 18 25Amper i jest OK, zastanawia mnie brak podswietlenia zarowno na wlaczniku od szyb jak i szyberdachu, przelacznik czysccielem wedlug reacji z forum ale to tez nie pomoglo. Jest jakis jeszcze bezpiecznik dodatkowy ? Chyba ze cos nie tak ze skrzynka bezpieczników , bo nie podejrzewam przelacznika bo takto by było podswietlenie od przelacznika szyberdachu
Stary 01-03-2015, 23:24   #9
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
O ile dobrze tłumaczę kolory to zasilanie powinno być na fioletowo-niebieskim w przełączniku kierowcy i fioletowo-białym w przełączniku pasażera.
Sprawdź czy na F18 jest plus.
Stary 01-03-2015, 23:31   #10
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Rocznik: 1996
Postów: 373
W drzwiach sprawdzalem silowniki sa sprawne tak jak ty mowisz tez sprawdzalem w przelaczniku i nic nie drgnelo mozliwe ze skrzynka trzasla bo nawet nie ma podswietlenia na szyberdachu a watpie zeby przelacznik od szyb jakby nawet bym zepsuty to nei bylo by podswietlenia szyberdachu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:20.
