Stary 17-10-2009, 11:30   #1
kiersik
Zarejestrowany: 15-02-2005
Postów: 66
Smile Problem z cewką...?
Witam kolegów, słuchajcie jakies 3 miesiące temu padła mi w trasie cewka zapłonowa, po ściągnięciu auta do warsztatu wymienienio:
-świece na oryginalne Motorcrafta oraz przewody WN no i rzecz jasna cewka tyle że włożyłem jakiś zamiennik (nowy) i wczoraj sytuacja sie powtórzyła, jadąc w trasie poczułem szarpnięcie i kontrolka Check Engine zaczęła migać no i powtórka z historii.
Właśnie wróciłem z warsztatu wymieniono cewkę ale znów nie wsadziłem oryginału (serwis i koszt około 600 zł-szok) tylko najlepszy możliwy dostępny zamiennik.
Pytanie dlaczego historia sie powtórzyła:
-czy wina leży po stronie kiepskiej jakości cewki
- sugestie co do innych przyczyn awarii po 3 miesiącach i przejechaniu około 6 tyś km,może ktoś z Was miał podobne awarie?
Serdecznie pozdrawiam i liczę na sugestie z Waszej strony!
Było:Ford Mondeo 1.6 16V + LPG->90 PieSów ,Ford Mondeo Ghia 2.0 TDCI, 2005->115 PieSów
Jest :Ford Focus Ghia 1.6 16V, 2000 -> 100 PieSów {Uniden 520+Sirio 145 w uchwycie }
Ford Fiesta 1.4 16V, 2006/2007
Volkswagen Passat 2.0 TDI, Highline, 2005 ->170 PieSów {Uniden 520+Sirio AS 100 Mag}
kiersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2009, 11:36   #2
Sephot
Avatar Sephot
Zarejestrowany: 19-09-2008
Silnik: 1.6 Zetec SE + AGIS
Postów: 112
Domyślnie Odp: Problem z cewką...?
moze i glupie pytanie ale czy sprawdziłeś czy przewody sa dobrze powtykane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Sephot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2009, 11:38   #3
kiersik
Postów: 66
tak powtykane były napewno dobrze, mechanik sprawdzony w naprawach od lat ale zawsze jeszcze sam sprawdzam po jego pracy czy wszystko jest OK
Stary 17-10-2009, 17:58   #4
kiersik
Postów: 66
hmmm nikt nie spotkał się z takim przypadkiem....???
Stary 17-10-2009, 22:09   #5
niko123
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TI-VTC
Postów: 236
Podaj jaki dokładnie błąd wyszedl na kompie może nie na 100% przyczyna jest w cewce.
Szarpnięcia, dławienia pozostaje jeszcze - przepływomierz, filtr paliwa, samo paliwo, sonda lambda, - kable i świece i cewke wymieniłeś.
600 zł - co tak drogo ? - zamiennik w sklepie ford. 179zł - to dobrej jakości zamiennik bo najtańszy jest za 120 zł - ford.pl - wymiana trwa koło 5 - 10 min - wiem bo sam wymieniałem.
Regulamin $23
Ostatnio edytowane przez niko123 ; 17-10-2009 o 22:19
niko123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:46.
