![]() Zarejestrowany: 23-09-2008
Postów: 11
zaobserwowałem głośniejszą pracę silnika, po ok. 2 tygodniach, przy ruszaniu było słychac "stukanie" , przy obrotach ponad 1500, stukania nie było słychać. Obecnie czy na wolnych obrotach, czy podczas jazdy słychać stukanie, dość głośne. Czasami jest tak, że podczas jazdy silnik pracuje normalnie (przez ok. 20 minut) a potem dalej głośno pracuje. Ostatnio jeździłem ok. 2 godz. po mieście i było wszystko OK, a na drugi dzień nowu stuka. Dodam, że moc jest OK, nie dymi, nie zauważyłem większego spalania, nie bierze oleju. Czy ktoś ma pomysł, co się zepsuło? |
![]() Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Sprawdz stan paska osprzetu razem z napinaczem i rolkami, objawy takie jak piszesz silnik głosno pracuje, po dodaniu nieco obrotów wszystko ok. Jak pracuje na biegu jałowym jak jest np zimny to komp sam dodaje około 100-200 obrotów zeby sie szybciej zagrzał i to wystarczy by stukanie ucichło. Jak mozesz to nagraj o co dokładnie chodzi.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. |
Postów: 11
to stukanie jest słyszalne bardziej w kabinie, po prawej stronie, na zewnątrz mniej słychać. Częstotliwość stukania zwiększa się wraz z obrotami, ale tylko do ok. 2000 obr/min, przy większych obrotach 4-4,5 tyś/obr podczas jazdy częstotliwość stukania pozostaje na poziomie jak przy 2 tyś obr.
To jest dzwięk jakby coś było niedokręcone, jakaś śrubka/blaszka, jakby coś się "telepało". Paska klinowego jeszcze nie wymieniałem, napinacza też, na pasku klinowym widać małe pęknięcia. Jak tylko uda mi się zalogować do YT zapodam nagranie. |
Postów: 11
Postów: 11
Wielkie dzięki KARLITO,
padło koło pasowe, wymieniłem koło pasowe, napinacz i pasek, fiesta śmiga jak trzeba. Pozdr. Gieniu |
