Stary 19-10-2009, 10:58   #1
moloko
Zarejestrowany: 24-09-2009
Model: escort mk7
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 12
Domyślnie lpg gasnie podczas jazdy
mam problem instalają lpg gdy podczas jazdy nacisnę sprzęgło obroty lecą do zera sztuka jest zmiana biegów bo naprawdę trzeba to robić szybko (po dodaniu gazu jedzie normalnie) problem ten nie występuje gdy samochód stoi i kiedy jade powoli obroty na ok 1500 wtedy się zatrzymają na 1000 wymieniłem reduktor i regulowałem gaz ale niewiele to dało.
moloko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2009, 21:09   #2
ByciO
Zarejestrowany: 30-08-2007
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0TDCI 180PS
Postów: 271
Domyślnie Odp: lpg gasnie podczas jazdy
jaka masz instalacje? moze gdzies dostaje zimnego powietrza i dlatego gasnie? mialem ten problem u siebie.. wyjecie doplywu zimnego powietrza do filtra pomogloGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (taka plastikowa rura dolaczana do puszki od filtra) pozdrawiam
ByciO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2009, 22:10   #3
krs1
Avatar krs1
Zarejestrowany: 12-10-2008
Model: Escort Mk5, Mk7
Silnik: 2000 DOHC, 1.4
Rocznik: 1992 , 1998
Postów: 274
Jak jedziesz to powietrze jest tloczone przez odpowiedzie kierownice powietrza do filtra. Wszystko ok jak jedzisz na benzynie , ale jesli chodzi o zasilanie gazem, to wtedy dostaje sie za duzo powietrza w stosunku do dawki gazu co powoduje zatrzymanie pracy silnika na wolnych obrotach.
Jak kolega wyzej napisal Wyciag rure doprowadzajaca powietrze do filtra i skieruj ja tak aby podczas jazdy powietrze nie bylo tloczone poprzez predkosc auta tylko , zeby sam sobie zasysal odpowiednia dawke.
krs1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2009, 17:20   #4
moloko
Model: escort mk7
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 12
Faktycznie wyciagniecie rury pomoglo a wlasciwie zamontowlem ja na odwot wlot powietrza nie jest juz z przodu i nie gasnie narazie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:13.
