21-09-2009, 11:35 | #1 |
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Pedał sprzegła zapada się - jak naprawić mocowanie pedału do trzpienia?
Witam, jakiś czas temu podczas jazdy "zapadł" mi sie pedał sprzęgła. udało mi sie zaparkowac ale sprzęgło było nie czynne. pedał sprzęgła wciskał się bez żadnego oporu. Zorietowałem się że problem polega na tym że plaskikowa podpórka podtrzymująca pedał wysunęła sie z trzpienia. Nałożyłem ją i dojechałem do domu. Z prowizorką w postaci gumowej uszczelki (kapturka) jeździ ok, ale spada co jakiś czas i problem się powtarza. Nie jestem samochodziarzem. Prosze żeby ktoś podpowiedział jak jest zrobione firmowo, lub co powinienem zrobić żeby plastikowa częśc nie zsuwała sie z metalowego trzpienia. Wielkie dzieki
21-09-2009, 15:15 | #2 |
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Ford Fusion X100
Silnik: 1.4 16 V
Postów: 52
Odp: Sprzęgło - drobny problem
Cześć!
Mam to samo. Mi też pękł ten plastik i główka zaczęła zsuwać się z pedału. Nie zsunęło się całkowicie, ale pedał zaczął bardzo ciężko chodzić. Obwiązałem to dość sztywnym drutem i narazie jest oki. Ford... jak można w takim miejscu taki plasticzek dawać.
Bartek S. |
21-09-2009, 20:01 | #3 |
Zarejestrowany: 02-09-2008
Postów: 17
Panowie , to nie jest podpórka pod pedał tylko pompa sprzęgła.
Radziłbym to naprawić, bo koszt nie jest wielki (można nawet samemu - patrzcie parę postów niżej) . Spada, bo się pewnie już tłoczek odkształcił i pewnie wkrótce sie złamie - nie polecam takiej niespodzianki w trasie. |
22-09-2009, 07:23 | #4 |
Silnik: 1.4 16 V
Postów: 52
To, że to nie podpórka to raczej podejrzewałem, że niżej jest tłoczek też, ale żeby "pchacz" był plastikowy tego się nie spodziewałem. Mam zamiar pompkę sprzęgła wymienić w tym tygodniu. Mam nadzieję, że będzie razem z tym plastikami.
Bartek S. |
22-09-2009, 10:09 | #5 |
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: Focus mk2, mk3
Silnik: 2.0 TDCi, 2.0 TDCI
Rocznik: 2007, 2012
Postów: 319
tez mialem ten problem w mojej fiescie...proste rozwiazanie domowym sposobem jest takie ze wystarczy umieścić jakąś gumkę dość twardą, żeby nie schodziła.....ja tak zrobiłem i nie narzekam.....też myślałem o wymianie pompki ( koszt ok 500 zł) ale sam doszedłem do tego co tam sie dzieje i problem z głowy....
22-09-2009, 10:13 | #6 |
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Mi na szczęście ten plastik nie pękł, ale w 100% się zdadzam z przedmówcami, kto tam daje plastik... skłaniam sie do nagwintowania tego metalowego trzpienia o ile da rade, póki co pomysły mi się kończą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-09-2009, 12:28 | #7 | |
Rocznik: 2007, 2012
Postów: 319
jeśli się komuś uda to niech pamięta dać gumową uszczelkę przed skręceniem...nie będzie się ocierać.... |
21-10-2009, 07:26 | #8 |
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: Fusion
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 4
Utrata sprzęgła przydarzyła mi się podczas jazdy w mieście. Nie polecam. Jak się później okazało to właśnie plastykowy łącznik od pompki zsunął się z metalowego trzpienia. Uszczelnienie na pompce szlak trafił i następowały wycieki płynu. ZGROZA. Na pompkę czekałem tydzień, koszt ok.300pln. Jak się później okazało kupiłem auto bez plastikowej końcówki zabezpieczającej łącznik przed zsunięciem. Mój mechanik trochę się motał ale namówiłem go do przewiercenia trzpienia i założenia drucianej zawleczki zabezpieczającej łącznik przed zsunięciem (założył płaską podkładkę od strony łącznika). Niedawno sprawdzałem tamte rejony i rozwiązanie to (a minęły 4 miesiące) się sprawdza. Myślę, że będzie lepsze od jakiegoś plastyku. |
22-10-2009, 18:52 | #9 |
Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: focus,transit,mondeo,fiesta
Silnik: 1,8tdci.2,4di.2,0tdci,1,25pb
Rocznik: 07.01.03.06
Postów: 186
Witam ja mialem to samo i poradzilem sobie z tym problemem w toki to sposób, zalozylem ciegno od pompy sprzegla a na koniec bolca od pedala zakrecilem malutka opaske zaciskowa taka jak sie zaciska przewody i wszystko smiga juz ponad rok,pozdrawiam.
22-10-2009, 19:26 | #10 |
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
Powiem tak troszkę mnie wystraszyliście jutro przyjrzę się bliżej pedałowi sprzęgła.
I feel the need - the need for speed |
