Stary 24-10-2009, 00:55   #1
Albercik1986
Avatar Albercik1986
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: C-MAX MK1 FL
Silnik: 2.0 145PS
Postów: 78
Domyślnie Trochę modów w moim Essim - poradźcie
Witam!
Wczoraj kupiłem Essiego 1.3 1997 rok. Jest to totalny golas. Ponieważ cale życie jeździłem Fiatami, to nie bardzo mam pojęcie o Fordach. I tutej mam parę pytań. Ponieważ chcę doposażyć to autko maksymalnie to chciałbym wiedzieć, czy możliwe jest dołożenie:
- wspomagania kierownicy
- elektrycznych szyb z przodu (razem z otwieraniem bagażnika na przycisk)
- halogenów
- klimatyzacji(?)
- licznika z obrotomierzem?
Najważniejsze to szyby, obrotek (wiem, że głupio zabrzmi, ale nie umiem bez tego jeździć) i halogeny (dużo jeżdżę po PL i jest to bardzo przydatne cacko).
Widziałem kilka tematów o zegarkach z obrotomierzem, ale nic konkretnego tam nie wyczytałem. Potrzebuję wiedzieć, czy jak kupię zegary na allegro i podepnę to będzie działało, czy nie. I wogóle to jakie zegary mam kupić? W dodatku w tym miesiącu chcę jeszcze założyć ramkę na zegary tą w drewnie, przy okazji rozkładania juź bym mógł i te budziki wymienić...
BTW - nie wiecie, czy są zegary do escorta podświetlane od spodu? bo te strasznie tandetnie wyglądają i postarzają to autko...
[EDIT]
Tak na marginesie dowiedziałem się, że wogóle sa takie zegary z elektronicznym licznikiem km. Myślicie, że dałoby radę takie coś założyć?
dokładnie takie:
[EDIT2]
Czy ten wehikuł ma wogóle kontrolkę rezerwy????
Ostatnio edytowane przez Albercik1986 ; 24-10-2009 o 01:12
Albercik1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2009, 01:01   #2
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Domyślnie Odp: Trochę modów w moim Essim - poradźcie
Kolego, wszystko z tych rzeczy założysz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najwięcej rzeźby moim zdaniem będzie z klimą, ale mogę się mylić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może wspomaganie ?
Szyby, to będzie moment, z zegarami też nie powinno być problemów, ale mogą troszkę oszukiwać.
Najłatwiej założyć halogeny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To tyle z podpowiedzi, jak założyć, ja za bardzo nie wiem, ale mam nadzieję, iż zaraz zostanie to wyjaśnione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2009, 01:14   #3
Albercik1986
Avatar Albercik1986
Model: C-MAX MK1 FL
Silnik: 2.0 145PS
Postów: 78
Patt MelodyZ
Dzięki za odpowiedzi. Nie widziałem, że odpisałeś, więc edytowałem swojego pierwszego posta. Ale ogólnie bardzo mnie pocieszyłeś, bo mi strasznie brakuje tych kilku rzeczy...
Tak btw - czemu zegary miałyby oszukiwać? W Bravie 1.4 wymieniałem i tylko przepiąłem wtyczki i wsio grało pięknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-10-2009, 01:21   #4
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Te zegary co pokazałeś w pierwszym poście, to są zegary od Pumy. Tam jest jakoś inaczej zrobiony czujnik paliwa i paliwo pokazuje odwrotnie (gdy masz pusty bak, to pokazuje pełny). Czy jakoś tak. Tak więc o takie oszukanie mi chodziło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie jestem specjalistą, ale troszkę siedzę już na tym forum i czytam co piszą ludzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo 2.5 v6 24v
Stary 24-10-2009, 01:26   #5
Albercik1986
Avatar Albercik1986
Model: C-MAX MK1 FL
Silnik: 2.0 145PS
Postów: 78
A co z prędkościomierzem? bo w tych 'normalnych' jest na linkę, nie? a w tych jest elektronika?
Stary 24-10-2009, 01:28   #6
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Tomek Eska MK7 ze tak zapytam, nie lepiej bylo od razu kupic esa w lepszej wersji niz teraz sie bawic z przerobkamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poza tym na wszystkie Twoje pytania sa juz na forum odpowiedzi, trzeba troche poszukacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ad 1. Wspomaganie kiery: Moze byc problem z tego wzgledu, ze masz wlasnie 1.3 pod maska, a ja sie nie orientuje czy blok tego silnika jest przystosowany do przykrecenia pompy wspomagania, poza tym trzeba by zmienic maglownice, dolozyc czujnik, a napewno Twoj ECU go nie obsluguje, najlepiej to robic swapa na 1.8 RKCGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ad 2. Elektr. szyby - to nie jest problem, kupic silniczki wiazki albo zrobic samemu, no chyba ze to auto ma wiazki w co szczerze watpie, najwiekszym problemem tu moze sie okazac skrzynka bezpiecznikow, bo moze byc nie przystosowana do tego, co wiazaloby sie z wymiana skrzynki od np. wersji ghia, tylko ze trzeba trafic skrzynke z takim samym numerem jak swoja.
Ad 3. Halogeny: patrz wyzej na Ad 2.
Ad 4. Klimatyzcja: patrz wyzej na Ad 2. poza tym przy klimie i z 1.3 pod maska pod gorki nie dasz rade podjechac.
Ad 5. Licznik z obrotkiem: wejdz w moj profil, tam sa fotki to zobaczysz, ze mozna, jest troche kombinacji ale sam montaz licznika zajal mi 2 godz. (nie jestem elekrykiem), tu masz co i jak zrobic: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jesli chodzi o samo dzialanie obrotka, to musisz poszukac postow nt. temat. Niektore esy mialy odpowiedni kabel w kostce i tylko trzeba licznik przelozyc i po temacie, w innych trzeba dolozyc kabel.
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 24-10-2009 o 01:32
Stary 24-10-2009, 01:41   #7
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Napisał Patt MelodyZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem skąd pewność. Identyczne były montowane w escortach
Napisał Tomek_Eska_MK7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potencjometr jest i jest po prostu inaczej rozwiązany, ale to nadal nie magia a rzeczy do przerobienai na lekko
No tak
Radziłbym czytac uważniej i słuszniej doradzać młodszym userom .Zegarki z fotek to zegarki z najmłodszych escortów vel Pum. User slawko zamontował te zegarki do siebiue, corneliusab również
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
Ostatnio edytowane przez darnel ; 24-10-2009 o 01:47
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2009, 01:58   #8
Albercik1986
Avatar Albercik1986
Model: C-MAX MK1 FL
Silnik: 2.0 145PS
Postów: 78
Ok. Poczytałem tamet podanu w linku o tych budzikach elektronicznych i wszystko fajnie, tylko jak już pisałem - nie znam jeszcze Fordów zbyt dobrze, więc trochę się w tym gubię. A w tamtym temacie nie ma odpowiedzi na podstawowe (jak dla mnie) pytanie. Co mam zrobić z linką od prędkościomierza?? Bo zrozumiałem, że żeby zmusić nowy licznik do mierzenia prędkości, to muszę się wpiąć w czujnik prędkości. Tylko co zrobić z tą linką? ma sobie wisieć, czy jak?
Stary 24-10-2009, 08:35   #9
sado28
Avatar sado28
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Linke mozesz zostawic jak bys chcial wrocic do starej wersji licznika.
A jak niezamiezasz wracac to mozesz ja wywalic tylko otwor po lince przy VSS musisz zaslepic
Pozdrawiam i witam w naszej rodzinie
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2009, 08:54   #10
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Ja swoja linke zostawilem w aucie, po drugie zeby zalozyc taki licznik potrzebujesz inna kostke. Zegary analogowe maja 2 wtyczki, a te z wyswietlaczem maja jedna, i ja tez potrzebujesz do nowy zegarow, wtyczka sie nazywa C44 32-pinowa i wyglada tak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Moje Mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:53.
