Stary 24-10-2009, 14:29   #11
Albercik1986
Avatar Albercik1986
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: C-MAX MK1 FL
Silnik: 2.0 145PS
Postów: 78
Domyślnie Odp: Trochę modów w moim Essim - poradźcie
z kostką nie będzie problemu, bo jak bbędę kupował budziki, to kupię od razu z kostką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Albercik1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2009, 15:21   #12
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Pisze o kostce bo nie kazdy wie, ze jest inna. Poza tym jak zmienisz licznik na taki z wyswietlaczem to musisz wiedziec, ze wtedy wskaznik paliwa bedzie pokazywal odwrotnie, czyli jak bedziesz miec pelny to wskaznik pokazuje pusty i odwrotnie. Zeby bylo jak trzeba, trzeba zmienic pompe paliwa, a konkretnie to plywak z plytka. Jak juz bedziesz tak daleko to Ci napisze jaka pompe konkretnie potrzebujesz i co musisz przy niej zrobic no i do wyciagniecia pompy trzeba niestety zbiornik sciagac. Ja akurat nie sciagalem tylko powiekszylem otwor w podlodze taki jak ma mondeo i zaadaptowalem ta gumowa zaslepke tez od mondeo.
Moje Mondeo
Stary 24-10-2009, 16:45   #13
Albercik1986
Avatar Albercik1986
Model: C-MAX MK1 FL
Silnik: 2.0 145PS
Postów: 78
to mi nie bardzo przeszkadza. kiedyś się zrobi, ale licznik to podstawa. Pompę paliwa będę wymieniał, jak zdejmę bak do czyszczenia.
Pytanie. Od jakich aut będzie pasował licznik? W sensie model i silnik.
A i drugie pytanie. Czy do tego mojego wehikułu da radę wsadzić układ wspomagania od diesela 1.8?
Stary 24-10-2009, 17:14   #14
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
jak dobrze patrzylem na swoj silniczek to tam nigdzie nie widze zeby mozna by bylo przykrecic pompe wspomagania. Co do lelektrycznych szyb to wiazki do nich zadnej napewno nie masz. W skrrzynce bezpiecznikow tez nie znajdziesz traczej nic. Racze pociagnac nowy kabelek zasilajacy i zrobic bezpiecznik i co tam trzeba niz bawic sie w wymiane sktzynki bezpiecznikow. Ja własnie rozmyslam zan wstawieniem takich szyb.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2009, 08:58   #15
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
brajdak ma racje odnosie szyb elektrycznych, pociagnij kable zaloz przekaznik i bezpiecznik. wspomaganie da sie zalozyc ale koszta duze (brak mocowania), a po za tym silnik jest malutki i lekki, mialem wczesniej w swoim essim taki silnik i nie bylo wspomagania, a krecilo sie lekko. jesli u ciebie ciezko sie kreci to moze ci maglownica umierac
Stary 25-10-2009, 12:21   #16
Albercik1986
Avatar Albercik1986
Model: C-MAX MK1 FL
Silnik: 2.0 145PS
Postów: 78
bolek-tarnow nie strasz mnie maglem, bo dopiero auto kupiłem, a poprzednie sprzedałem m.in. właśnie przez magiel :/
Stary 25-10-2009, 12:31   #17
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
To jest silniczek 1.3 i ma 60 konikow i Ty chcesz mu jeszcze dolozyc kolejna pompke zeby krecil? ja mam oponki o szerokosci 165 i nawet przy parkowaniu nie mam problemow. nawet nie radze sie bawic w dokladanie tam wspomagania bo taniej moze cie wyjdzie przekladka silnika na wiekszy z pompa. Ja osobiscie to radze ci sprzedac ten samochodzic i nie inwestowac tylko dolozyc z 1000zl ltore bys wydal na przerobki i kupic juz z tym wyposazeniem
Stary 26-10-2009, 06:44   #18
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Daruj sobie tak wspomaganie jak i do tego klime, bo ten silnik sam z siebie i tak juz nie ma siły, jak mu zapodasz jeszcze wspome i załaczysz klime to bidnynie wyrobi.
Co do szyb, to poszukaj na forum, ja cały komplet tj. mechanizmy/cała instalke oryginalna/przekaznik i przyciski kupiłem za 160zł, wievc nie warto sie babrac w przeciaganie kabli.
No i trzeba sprawdzic dolny wtyk w skrzynce czy sa na niego piny i czy jest wyprowadzony, w innym przypadku trtezba cała instalacje drzwi, od skrzynki, jak i od skrzynki do tunelu na przyciski, to tez sprawdz, czy przy drazku biegow pod plastikiem, sa wyprowadzone kostki, chociaz zakładam ze nie ma.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2009, 13:39   #19
Albercik1986
Avatar Albercik1986
Model: C-MAX MK1 FL
Silnik: 2.0 145PS
Postów: 78
Jesteście strasznymi pesymistami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moja koleżanka ma Opla Corsę 1.0 z klimą i pogina jak dziki osioł na koksie. We dwójkę jechaliśmy to 160 poszła i wcale nie było z górki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Instalki do elektrycznych szyb już szukałem i nie znalazłem... Będę musiał kłaść kable od początku. Nie przeraża mnie to. Tyle, że jestem walnięty w głowę na punkcie moich samochodów i wszystko musi być oryginalne i jak oryginalne. Czyli potrzebuję service manuala, żeby zobaczyć dokładnie jakie części potrzebuję i jak to ma być wszystko umiejscowione. Wie ktoś gdzie to znaleźć?
Stary 26-10-2009, 15:57   #20
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
W tym silniku nie masz miejsca na przykrecenie zadnej z pompek. NIe wiem w jaki sposob chcesz tam zalozyc. Co do corsy to faktycznie jest tak ale tam jest do tego silnik fabrycznie przystosowany. Ja na twoim miejscu kupilbym sobie jakiegos rozbitka za 1200zl z tym wszystkim co chcesz miec i sobie powoli przekladal i jeszcze silnik bys mial na wymiane i wogole wszystko. Takie jest moje zdane ale jezeli naprawde chcesz sie babrac w przerabianie silnika zeby zalozyc tam to wszystko to podziel sie z nami w jaki sposob to zrobisz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:41.
