Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Scorpio
Stary 24-10-2009, 17:28   #21
sylwus02
Zarejestrowany: 30-05-2008
Model: scorpio mk3
Silnik: 2.3 16V DOHC
Rocznik: 1998
Postów: 147
Domyślnie Odp: Wysokie obroty
panowie do czego służy to cudeńko ze zdjęć, bo właśnie odchodzący od niego wężyk zwala mi po mocniejszym dociśnięciu gazu (wężyki powymieniane na nowe), czekam na jakieś pomysły
sylwus02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2009, 17:32   #22
sylwus02
Model: scorpio mk3
Rocznik: 1998
Postów: 147
czy są tu jacyś spece ? czy tylko urządzamy pogaduszki jak w kółku różańcowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., panowie pomóżcie, bo już trzeci dzień "walcze" i nic
Stary 26-10-2009, 12:22   #23
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
to jest DPFE. Czujnik ciśnienia spalin wpuszczanych do kolektora przez zawór EGR.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2009, 17:21   #24
sylwus02
Model: scorpio mk3
Rocznik: 1998
Postów: 147
no nic, dzięki koledzy za pomoc ale poddaje się jutro umawiam się z mechanikiem -magikiem ,zobaczymy co on na to , ja jestem za cienki na tą awarie , pozdrawiam
Stary 26-10-2009, 17:22   #25
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Napisał sylwus02 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zapchany katalizator kolego.
Stary 26-10-2009, 20:45   #26
sylwus02
Model: scorpio mk3
Rocznik: 1998
Postów: 147
ale odkręciłem katalizator i było to samo
Stary 27-10-2009, 13:08   #27
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
no chyba że ktoś pozałamywał te rurki do których wpięte sa wężyki.
Stary 04-11-2009, 03:13   #28
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
z tym ze silnik dobiera dawke paliwa bardziej na odczycie przepływki, sonda tylko koryguje, jak jest lewizna duza to na przepływce moze pokazywac.
Jesli z zewnatrz nic nie widac, to jest wielce prawdopodobne ze spaliny wypaliły ci dziure w kolektorze dolotowym. Nie wiem ktory wezyk ci spadł i od czego ale jesli od EGR i zostal w pozycji otwarte, jest to bardzo prawdopodobne. Zdejmij regulator wolnych obrotow i zobacz czy dziurki obie pod nim sa z "dnem" czy puste pod spodem do kolektora.
Dobra doczytalem to co napisales o katalizatorze. Na 1000% masz to co napisalem, EGR wypalił ci dziure w kolektorze pod regulatorem obrotow. Teraz na przepływce masz wartosc ok 11g/s i komp podaje tyle paliwska zeby dalo to odp mieszanke do tej ilosci powiertrza... niby co jest bledem wiec przepala ci haktolitry paliwa, nagrzewa kolektor i kata itp. Usun szybko usterke. dorażnie zdejmij rure gumowa przed przepustnica i zalep otwor w niej ten co jest u dolu w samej aluminiowej obudowie (np tasma klejaca) pozniej podloz cos pod przepustnice zeby miec wolne obroty bo zabijesz automat. docelowo kolektor do wymiany.
Stary 04-11-2009, 19:39   #29
sylwus02
Model: scorpio mk3
Rocznik: 1998
Postów: 147
witam i mam pytanko:"Zdejmij regulator wolnych obrotow ", czyli silniczek krokowy?
Stary 04-11-2009, 20:15   #30
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
tak
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:47.
