Stary 16-10-2009, 16:47   #241
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Napisał legzio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W ktorym miejscu sprawdzic, czy przyciski tempomatu w kierownicy wielofunkcyjnej dzialaja?
masz tu
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2009, 20:42   #242
waldek cieślik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: galaxy ghia
Silnik: 1900 130km
zaswieciła mi sie kontrolka poduszek powietrznych i nie gasnie
waldek cieślik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2009, 07:02   #243
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
trzeba VAG-a podłaczyć .
Mogła uszkodzić się taśma w kierownicy, może gdzieś kostki pod siedzeniami.
Bez podłaczenia nic nie bedziesz wiedział
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2009, 18:19   #244
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
Jak w końcu jest z tymi logami?? statyczne dynamiczne?
jakie grupy dla AUY? chodzi o sprawdzenie silnika... jego stanu ogólnego.... taka mała przymiarka przed chip'em
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2009, 18:32   #245
guliwer987
Zarejestrowany: 16-08-2006
Model: galaxy ghia
Silnik: 2,8 V6
Postów: 14
Moze ktoś wie : w czasie jazdy czasami zapala się kontrolka EPC i ESP potem EPC gaśnie a ESP po ponownym włączeniu zapłonu. W czasie kiedy się palą VAG pokazuje błąd 1314 ( sterownik silnika ) co to może być? Co z tym robić?
guliwer987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2009, 14:24   #246
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Napisał taxidriver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem taki błąd
17965 ciśnienie turbosprężarki (tc)przekroczona granica-podłączenie węży
wcześniej po wyłączeniu zapłonu przechodziło teraz nie.
Już zrobione tak jak wcześniej zaznaczyłem turbo by ło po regeneracji, teraz padł czujnik ciśnienia turbiny koszt w focie 130 zeta i bryka, bryka jak dawniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-10-2009, 23:33   #247
dudi999
Zarejestrowany: 16-07-2009
Model: FORD GALAXY GHIA
Silnik: 1.9 TDI 116KM
Rocznik: 2002/03
Postów: 30
witam.
chcialbym kupic kabelek do diagnostyki mk2, czy moglibyscie cos polecic z aktualnej oferty lub z wlasnych doswiadczen.
dziekuje. pozdrawiam.
dudi999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2009, 15:24   #248
kieras
Avatar kieras
Zarejestrowany: 29-07-2009
Model: Mondeo MkIII GHIA-X
Silnik: 2,5 V6
Postów: 101
czy ktos z was probowal uaktywnic funkcje domykania szyb z pilota i innych bajerow jak tu , gosc jest zdolny
kieras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2009, 16:34   #249
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Napisał kieras Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niestety mus zalogować się do tej strony i myślę że to nie miejsce na tego typu postyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-10-2009, 18:04   #250
kieras
Avatar kieras
Silnik: 2,5 V6
Postów: 101
myslalem ze przejdzie bez logowania sie i jak nie miejsce na taki post jest to zwiazane z Diagnostykom VAG wiec o co chodzi a ze dopisalem ze koles jest zdolny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:23.
