Stary 26-10-2009, 19:28   #1
Tomas22
Zarejestrowany: 24-01-2009
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 19
Domyślnie problem z kierunkiem nadmuchu
Siemka.
Czytalem na forum o tym problemie ale nie znalazlem objawow takich jak u mnie wiec zaczynam nowy temat.
U mnie dmucha tylko na przednia szybe. Czytalem o wezykach z podcisnieniem i wszystkie mam cale ,nigdzie nie jest wyczepiony ale jednak to podcisnienie jest slabe. Nie wiem czy to moze byc zwiazane z temperatura silnika ale jak byl zimny to bylo lekkie podcisnienie -natomiast jak sie rozgrzal to kompletnie zaniklo. Wczesniej bylo tak ze po rozgrzaniu go pod N slyszalem syczenie i po chwili przelaczalo normalnie a teraz juz nic. Czekam na jakiekolwiek pomysly. Z gory dzieki. Pozdrawiam
Tomas22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2009, 20:30   #2
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Domyślnie Odp: problem z kierunkiem nadmuchu
prawdopodobnie padła ci vacumpompa
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2009, 20:49   #3
ali76
Zarejestrowany: 30-07-2009
Model: Ford Mondeo
Postów: 55
Witam, mam ten sam problem którego jeszcze nie rozwiązałem, bardzo prawdopodobne jest że to wina przełącznika kierunku nawiewu, nic nie jest wieczne i po prostu się rozszczelnił.
ali76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2009, 21:22   #4
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
ja wymieniłem przełacznik i nadal jest lipa kierunek nie działa
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2009, 21:22   #5
Tomas22
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 19
grzesdc;prawdopodobnie padła ci vacumpompa
jezeli myslimy o tym samym to w tamtym roku ja wymienialem bo olej mi z niej ciekl
co to przelacznika to nie wiem jeszcze bo musze sie uporac z ty podcisnieniem
Ostatnio edytowane przez Tomas22 ; 26-10-2009 o 21:25
Stary 26-10-2009, 21:25   #6
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
raczej myslimy o tym samym... daje w ogole jakies podcisnienie? wymieniales na nowa czy uzywke?
Stary 26-10-2009, 21:30   #7
Tomas22
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 19
jak jest zimny to jakies tam jest ale po rozgrzaniu lipa.Kupowalem uzywke na szybkiego bo mi silnik zalewalo i kaluza po kazdym postoju :\ A ile nowa kosztuje?
Stary 26-10-2009, 22:03   #8
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
nie wiem czy jesteś pewny że chcesz się dowiedzieć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] szukaj nieszczelnośći na trójnikach etc..... oby to pompa nie była. ale jakby pompa padła to nie miałbyś też wspomagania hamulców
Stary 27-10-2009, 16:33   #9
ali76
Model: Ford Mondeo
Postów: 55
Wtrącę pokrewny temat jeśli pozwolicie. Żeby dostać się do przełącznika podciśnieniowego w panelu sterowania nawiewem trzeba rozebrać panel, mam z tym problem bo jest nad popielniczką taka zaślepka której nie mogę wyjąć. Może któryś z Kolegów rozbierał to kiedyś i wie w czym problem? mój przełącznik wyraźnie przepuszcza "lewe" powietrze to słychać i to dość wyraźnie, ale nie mogę go dokładnie sprawdzić dopóki tego ustrojstwa nie zdemontuję.
Stary 28-10-2009, 18:22   #10
Tomas22
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 19
No to mozna ta pompe wykluczyc bo wspomaganie hamulcow mam. No a ten pierwszy trojnik sprawdzalem i jest ok. Tak jak juz wspominalem ze jak zimny to lekkie podcisnienie jest a jak cieply to dupa... moze jednak jest cos z tym zwiazane????
a o jaka zaslepke tobie chodzi ali76?????
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:38.
