Stary 28-10-2009, 13:01   #11
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Domyślnie Odp: nie otwierający się bagażnik?
Dorób sobie kluczyk, myślę że mechanicznie wystarczy. W klapie chyba nie ma imobilajzera
Damian
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2009, 19:56   #12
łukasz16v
w mk1 nie ma stycznika w klapie lecz jest przycisk przy zegarach
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2009, 10:30   #13
Cezar77
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Napisał zielak1999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no muszę coś z tym zrobić bo jest to trochę męczące gdyż nie mam pilota takie gaszenie mojej foki i latanie z kluczykiem do bagażnika mija się z celem . Dzięki panowie za wszystkie podpowiedzi.
Kolego i jak , poradziłeś sobie z problemem tej klapy ? . Czy jest wogóle jakaś możliwość sprawdzenia samej kostki w bagażniku ?. Tzn. chodzi o przeprowadzenie testu czy to zamek jest faktycznie przyczyną problemów czy może coś wcześniej. Może ktoś ma opis wyprowadzeń oraz dane czym sterowany jest zamek, plusem czy minusem ?
Cezar77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2009, 11:43   #14
kili09
Zarejestrowany: 14-10-2008
Postów: 8
Miałem ten sam problem klapa bagażnika nie otwierała się z przycisku- słychać było tylko pykanie w okolicach schowka. Sprawdziłem przewody idące w wiązce do klapy - często ulegają peknięciom w gumowej tulejce na łączeniu karoserii z klapą (element pracujący przy otwieraniu klapy).
W bagażniku po lewej stronie w schowku jest wiązka przewodów i druga dochodząca do zamka klapy (po zdjęciu tapicerki klapy). Dochodzą tam zdaje się cztery przewody. Sprawdziłem je miernikiem i okazało że dwa z nich są uszkodzone. Pozostało je tylko naprawić. Klapa otwiera się z przycisku ale nie gaśnie lampka w bagażniku po jego zamknięciu. To już jest chyba wina zamka. Znalazłem rozwiązanie nie do końca profesjonalne tj. jedenz przewodów odłączyłem i zaizolowałem. Efekt - lampka jest cały czas wyłączona, kontrolka na tablicy nie sygnalizuje nie zamknięcia klapy, oświetlenie w bagażniku włączane ręcznie.
Daniel
kili09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2010, 10:12   #15
fasolakkk
Zarejestrowany: 19-04-2010
Model: Ford Focus III
Silnik: 1,6 TDCI (77kw)
Witam, miałem ten sam problem klapa nie otwierała się z przycisku w klapie tylko i wyłącznie z pilota, nie powiem bo było to dość uciążliwe ale poczytałem troche i koledzy poradzili żeby dostać się do przewodów idacych od przełącznika tak też zrobiłem sprawdziłem kable i wtyczke przeczyściłem styki i działa a jeśli to nie pomoże to słyszałem że jest tam jakiś moduł sterujący i z nim może być problem. Pozdrawiam i powodzenia
fasolakkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2010, 10:27   #16
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
ja jeszcze proponuje wykręcić zamek i ładnie go wypukać w ropie (dokładnie wymyć środek)-u mnie pomogłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. chciałem polepszyć i nasmarowałem go smarem w spreju a tu zong Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2010, 22:56   #17
zielak1999
Avatar zielak1999
Zarejestrowany: 19-03-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 44
Niestety po długich zmaganiach z moim zamkiem postanowiłem pojechać do elektryka , koleś roztworzył zamek dostał sie do środka i stwierdził że silniczek zamka po prostu zdechł pod wpływem obciążenia nie kręci się i nie daje rady odbić zamka żeby się otworzył
zielak1999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:03.
