Stary 30-10-2009, 13:41   #1
jarek130
Zarejestrowany: 16-07-2007
Silnik: TDCI 130
Postów: 17
Domyślnie Samopoziomowanie - ksenony - pytania - ale czy bedea odpowiedzi?
Witam, szukalem na forum i szukalem ale mam jeszcze pytania,
czy ktos sie oreintuje czy system samopoziomowania ksenonow byl montowany od zawsze? czy byl od zawsze w mondeo? czy moze ktos wie czy np w mercedesie okularniku (od zawsze pamietam tam ksenony) byl system samopoziomowania od zawsze? skoro to jest tak genialne to czemu nie montuja tego w nowych samochodach gdzie jest soczekwa do zwyklej zarowki halogenowej - koszty???.
Mam u siebie w mondeo zalozone orginalne ksenony ale pojawil sie wczoraj peroblem z przegladame, na kazdej stacji diagnostycznej pytali sie gdzie mam spryskiwacze i samopoziomowanie. Spryskiwacze sa do zorbienia tanszym lub drozszym kosztem, ale samopoziomowanie - czy to jest potrzebene? Kazdy zdrowo myslacy kierowca wie po co sluzy pokretlo do ustawiania swtiale, jak sie zalduje to sie obniza, a zreszta przy ksenonie widac to idelanie bo jest linia granicy swiatla.
Reasumujac: czy ten system samopoziomowania goscil z kseonnjami od zawsze? moze macie stycznosc z innymi markami, np volvo, renault gdzie tez juz od dluzszego czasu montoja kseonyn i to bez soczewek, ja te systemy dziala tam,
Czy ten system jest dynamiczny (sprawa ustawienia co jakis czas) czy statyczny (ustawia sie jak wlanczamy swiatla a jak dosiada sie pasazerowie i bagaz to juz sie nie poprawi to wtedy bede oslepial wszystkich)?
pozdrawiam
Jarek
JaReK
jarek130 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2009, 13:50   #2
Brage
Avatar Brage
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: Escort Mk VII
Silnik: 1.8TD 70KM
Rocznik: 1996
Postów: 21
Domyślnie Odp: Samopoziomowanie - ksenony - pytania - ale czy bedea odpowiedzi?
jest dynamiczny, zmienia się w zależności od obciążenia i teoretycznie nawet przy przejeżdżaniu przez progi zwalniające itd.
W okularniku jeśli były ksenony, to były z samopoziomowaniem, bo być muszą.
Spryskiwacz też obowiązkowy ( osobiście bym chciał, zeby nawet przy zwykłych żarówkach był montowany, przy ksenonach to w ogóle - strasznie rozpraszają światło brudne klosze)
Brage jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2009, 19:55   #3
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Najprawdopodobniej masz te swiatła dolozone, bo to wielka sztuka nie jest.
Bez czy z soczewkami działa tak samo, spryskiwacze łatwo sie instaluje potrzebujesz wiekszy zbiornik na płyn z 2gim silniczkiem troche gumowych rureczek i spryski, podobno od jakiejs skody pasuja i cena jest 50% forda, otwory w zdezaku bez problemu sobie wytniesz bo na kazdym jednym sa oryginalnie zaznaczone miejsca na otwory + 2 zaslepki po 50 zł i gotowe.
Samopoziomowanie jest po to aby system był debiloodporny bo swiatło jest dosyc mocne i 5 kierowców oposci, a 1 juz nie i bedzie walił po gałach kazdemu.
Widac to dobrze nawet na zwykłych zarowkach w nocy odpowiedz sobie ile samochodów z naprzeciwka ma dobrze ustawione lampy ale dlatego ze jest słabsze swiatło jakos da sie jechac.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2009, 23:47   #4
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Napisał Brage Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak w Twoim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale w moich ustawia po włączeniu zapłonu i świateł. Do następnego wyłączenia i włączenia nie reaguje na zmianę załadowania czy progi zwalniające.
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2009, 16:13   #5
Brage
Avatar Brage
Silnik: 1.8TD 70KM
Rocznik: 1996
Postów: 21
w moim się zmienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a poważnie, to trochę racji masz. Po prostu częściej się spotykałęm z dynamicznymi (tam gdzie są skrętne, tam zazwyczaj są dynamiczne)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:49.
