Stary 30-10-2009, 22:27   #1
pavka
Zarejestrowany: 23-03-2006
Model: Escort MK7 / Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 16V / 1.8 cdti
Rocznik: 1995 / 2008
Postów: 51
Domyślnie benzyna 2500 obrotów max problem z przelaczeniem na lpg
Witam, escort 1.6 16v 96 rok + lpg (montowana w 2005 roku chyba II generacji)
autko mam od kilku dni, nie bylo takich problemow wczesniej dopiero dzisiaj sie zaczelo cos dziac po przejechaniu calego baku z gazem auto zaczelo zwalniac (brak gazu) myslalem, ze sam sie przelaczy na benzyne ale nie musialem sam przelaczyc i zaczal jechac strasznie slabo 2500 obrotow to max i na 4 biegu pod gore nie ma szans, zeby wjechac ... jakos dojechalem na 2-3 biegu na stacje zatankowalem gaz i tu problem bo w trybie automatycznym gaz wlacza sie po osiagnieciu 3000 obrotow a na luzie gaz do dechy na benzynie i 2500 obrotow max... momentami dalo rade podciagnac pod 2700 takimi roznymi manewrami ze delikatnie po kawaleczku wciskalem gaz i nagle cofalem i wciskalem mocniej ale nie wskoczylo na 3000 ... wylaczylem silnik i w ksiazeczce gazu bylo , ze na pozycji przelacznika "0" jest "awaryjne uruchamianie na lpg" uruchomilem na 0 , dodalem gazu wkrecil ladnie 4000 obrotow i pstryknalem na auto i został juz na gazie - chodzi ok normalnie reaguje na gaz i wszystko wyglada w porzadku pojezdzilem troche przelaczylem na benzyne i raczej jest to samo... poki co odpalam na 0 ale to tak nie bardzo dla pompy paliwa chyba no i w razie braku gazu klopot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dodam, ze zaraz po tym wymienilem filtr paliwa (byl w miare ok) i filtr powietrza (rowniez byl znosny)
poprawy raczej nie ma widocznej (no moze na gazie troszke lepiej sie wkrecaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
pavka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2009, 22:59   #2
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: benzyna 2500 obrotów max problem z przelaczeniem na lpg
Kup preparat do czyszczenia wtryskow i nalej do zbiornika z paliwem i wyjezdzij paliwko ze zbiornika, moze byc ze wtryski sie zapiekly od nie jezdzenia na benie. Ewentualnie pompa cos fiksuje lub regulator cisnienia, trzeba by zmierzyc cisnienie paliwa na listwie wtryskowej.
Moje Mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:24.
