Stary 28-10-2009, 22:50   #51
RAFAŁ2.2
Avatar RAFAŁ2.2
Zarejestrowany: 28-10-2009
Model: FORD S MAX
Silnik: 2.2 TDCI
Domyślnie Odp: Opony do s-maxa
Witam serdecznie mam pytanko czy na felgę 18 mogę założyć opony 235x50R18 i czy nie będzie ona za wysoka ?
RAFAŁ2.2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2009, 00:17   #52
Kristoforos
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 220
Napisał RAFAŁ2.2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można policzyć:
Rozmiar fabryczny: 215/60/R16 - średnica 664,4mm
Rozmiar fabryczny: 235/45/R18 - średnica 668,7mm (+0,64% - pasuje)
Rozmiar proponowany: 235/50/R18 - średnica 692,2mm (+4,02% - ciut za dużo)
Z internetu wynika, że zalecany margines nie powinien przekraczać 2%, a dopuszczalny - 4%. Tu przekraczasz... Może być tak, że koło się zmieści, ale przy skręconych kołach i obciążonym samochodzie możesz szorować o nadkola...
Kristoforos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2009, 07:25   #53
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
jak to liczysz......?
maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2009, 07:53   #54
sproket
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: S-max
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 16
sproket jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2009, 01:04   #55
RAFAŁ2.2
Avatar RAFAŁ2.2
Model: FORD S MAX
Silnik: 2.2 TDCI
Napisał Kristoforos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można policzyć:
bardzo dziękuję Kolego tak też mi się wydawało ,pozostanę przy fabrycznych parametrach .
Stary 01-11-2009, 23:42   #56
turbomarek
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: S-MAX Gold
Silnik: 2000cm 140KM TDCI
Rocznik: 10.2009
Lato mam BARUM Bravuris 2 225/45-18 a zima oryginalny rozmiar 215/60-16 NOKIAN WR G2 .Bardzo jestem zadowolony,szczególnie z NOKIANA. Pozdrawiam.
turbomarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2009, 11:40   #57
roger
Avatar roger
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: S-MAX
Postów: 154
czy ktoś z użytkowników ma opony zimowe w rozmiarze 18"? Jeżeli tak podzielcie się proszę wrażeniami z zimowej jazdy (jaki model, etc). Osobiście jestem przed zakupem i waham się pomiędzy Dunlopem Witer Sport M3 a Vredestein Wintrac Xtreme.
Pozdrawiam, R.
roger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2009, 12:18   #58
wit007
Avatar wit007
Zarejestrowany: 13-11-2008
Postów: 358
Jeżdżę na M3 w mniejszym rozmiarze, opona super, ale trzeba się powoli liczyć z tym, że jak uszkodzisz jedną będzie problem z dokupieniem (model chyba już wycofywany z produkcji). A czemu chcesz aż 18 na zimę?
wit007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2009, 14:47   #59
roger
Avatar roger
Model: S-MAX
Postów: 154
Jeżdżę głównie po autostradach (Niemcy, Austria, czasem Polska, ale głównie A4), a przez ostatnie lata nie przypominam sobie, żeby droga nie była tam czarna. Rozważałem zakup 17"-tki stalowej + opony, ale koszt jest wysoki (ponad 3 tys.), no i wygląd nie za ciekawy, więc zdecydowałem sie na zmianę samych opon na oryginalnych alu 18". Może w przyszłości dokupię drugi komplet alu 18". 16" nie biorę pod uwagę, bo jeździłem na takich Galaxy i było dużo gorzej przy słabszym silniku a w Maxie mam 165 KM, więc i jazda dynamiczniejsza.
Stary 03-11-2009, 15:20   #60
maciej
Avatar maciej
Model: S-MAX II
Rocznik: 01-2020
Postów: 406
Napisał roger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...16" nie biorę pod uwagę, bo jeździłem na takich Galaxy i było dużo gorzej przy słabszym silniku a w Maxie mam 165 KM, więc i jazda dynamiczniejsza.
Co rozumiesz przez ,,dużo gorzej"?
Wydawać by się mogło, że mniejsze koło jest łatwiej wprawić w ruch niż większe - chodzi mi o moment obrotowy, czy chodzi tylko o sam komfort jazdy??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:09.
