Stary 02-11-2009, 20:29   #11
hucker
Avatar hucker
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 107
Domyślnie Odp: zmiana licznika
na dniach będe miał ten licznik , jak zamontuje to napisze czy wszystko działa poprawnie
hucker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2009, 20:42   #12
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
napisz napisz, bo moze wtedy ja tez bym sobie wstawil poliftowy i tak musze kupic bo moj nie ma zaprogramowanej ikonki tempomatu a programowanie kosztuje wiecej niz nowy licznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-11-2009, 21:51   #13
hucker
Avatar hucker
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 107
dokładałeś tempomat?
Stary 02-11-2009, 23:02   #14
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Moje AMBIENTE - 2001r, licznik w moim AMBIENTE - od ST z 2006r..... działa od ponad roku.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2009, 23:05   #15
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
tak, ale ja mam benzyne
Stary 02-11-2009, 23:08   #16
hucker
Avatar hucker
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 107
RECONDO jak z twoim ESP działa?
Stary 02-11-2009, 23:38   #17
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
ESP.... heh będzie OT: prawie, prawie jest. Szukam jeszcze jednej części która "spowolniła" proces montażu: wtyczki do pompy ABS z ESP po VIII 2004r.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 03-11-2009, 00:03   #18
hucker
Avatar hucker
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 107
ile wyniesie całkowity koszt dodania ESP?
Stary 04-11-2009, 22:17   #19
hucker
Avatar hucker
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 107
licznik zamontowany i działa ,ale mam kilka pytań:
czy w liczniku po fl jak się wyłączy zapłon to powinien się nadal wyświetlac przebieg auta?
po zamontowaniu licznika komp pokazuje spalanie średnie 99.9 l/100km.cza tak ma byc? (dziś nie moge odpalac auta bo wymieniałem termostat i uszczelniałem sylikonem złącze obudowy termostatu)
zrobiłem test zegarów i są błędy 9318 (niskie napięcie akumulatora) , e200 , d262 co oznaczają dwa pozostałe?
Stary 04-11-2009, 22:33   #20
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
srednie takie pokazuje po odpieciu aku, wiec jak narazie jest ok, przejedz kawalek i zobacz czy bedzie pokazywal poprawnie srednia
Czyli licznik po wlozeniu dziala ale jeszcze nie testowany na pracujacym silniku i w czasie jazdy, daj znac jak to smiga jak juz sie przejedziesz.
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 04-11-2009 o 22:42
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:24.
