Stary 03-11-2009, 14:26   #11
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Domyślnie Odp: Mokro pod nogami kierowcy
mam to samo nogi u kierowcy mokre po dużym deszczu, drzwi nie przepuszczają płynu nie ubywa, to co na podłodze to zwykła deszczówka, mam inny typ w moim przypadku, przez gródź biegnie wiązka kablowa, i sądzę ze woda dostaje się po tej wiązce. Miejsce pod wiązką zamulone kurzem i kiściami muszę to oczyścić i podeprzeć czymś żeby woda swobodnie spływała pod wiązką
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2009, 14:48   #12
miras500
Avatar miras500
Zarejestrowany: 21-05-2008
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
tak jak piszesz po lewej stronie jest wiązka tam od góry obok dosłownie leciała mi woda.
najgorsze jest że trzeba usunąć tą gąbke żeby zobaczyć jak tam leci
miras500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2009, 16:55   #13
incognitus
Avatar incognitus
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
u mnie w obu przypadkach plynelo po glosnikach w drzwiach, i dostawalo sie dolem na prog, jedna gabka byla odklejona a druga cala choc obie puszczaly wode w tym samym miejscu. oslonilem glosniki folia -teraz na bassie slychac te folijki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - moze one odprowadza wode w inne miejsce - czekam na deszcz
zauwazylem ze listwa zewnetrzna uszczelniajaca szybe jest o 2-3 mm krotsza niz otwor okienny - to jak ma wobec tego woda sie nie dostawac do srodka - lipa - wynika z tego ze wymiana listwy na nowa nie wiele pomoze a kasa poleci
jedna dosunalem w strone lusterka (teraz zrobila sie dziura nad zamkiem) a w drugich drzwiach zostawilem tak jak byla - zobaczymy co bedzie bo lac woda juz mi sie nie chcialo w taka pogode Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L
incognitus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2009, 21:05   #14
fxgold
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: mondeo mk3, fiesta mk7
Silnik: 2.0 tdci 115 KM, 1.4 98 KM
Rocznik: 12.2005, 2009
Postów: 160
kolego mnie też zalało i okazało się że po wymianie filtra kabinowego mechanik źle założył podszybie i między szybą, a plastikiem powstała szpara i woda waliła mi do samochodu. a że jest tam gąbka to przecieku szukalem prawie miesiąc. może zacznij od oględzin z zewnątrz samochodu, uszczelki, podszybie itd itp,a dopiero poźniej demontuj auto. ja wsadziłem swoje podszybie tak jak powinno byc i od tego czasu nie mam grama wody w samochodzie.
pozrawiam
fxgold jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2010, 22:51   #15
m@niek
Avatar m@niek
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Mondeo Ghia 5d
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 53
Napisał miras500 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
też miałem ten problem ,syn lał wodą a ja zobaczyłem że spływa w samym lewym rogu w głębi,
zdjąłem całą tapicerkę na bok, gąbkę także wtedy widziałem całą gołą blachę.Gdy syn polewał zobaczyłem że woda spływa strumykiem.Problem polegał na żeby zobaczyć żrudło
musiałem użyć lusterka no i w samym rogu przy samym podszybiu, więc silikon w ręke pół
tubki godzina przerwy wyschło i jest ok.
Wstępnie ręką namierzyłem te same okolice (lewy róg, pod deską rozdzielczą od strony kierowcy w okolicach narożnika szyby), ale tam kompletnie nic nie widać. Jak wymontować wygłuszenie na tyle skutecznie, żeby go nie porwać i nie demontować deski rozdzielczej, żeby można tam coś uszczelniać?
m@niek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:34.
