Stary 04-11-2009, 17:54   #1
brylant190
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: mk6
Silnik: 1.3 gaznik weber
Rocznik: 1994
Postów: 44
Domyślnie cykanie silnika
witam wszystkich.mam male pytanko dotyczace silnika.mam silnik 1.3 gaznik.dokladnie to chodzi mi o cykanie silnika .czy mazna cos zrobic aby silnik cichudko chodzil albo chociaz troche zlikwidowac te cykanie silnika.moze bedzi ktos wiedzal w czym tkwi poblem?wedlug mnie to chyba zawoty albo cos w tym stylu.
brylant190 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2009, 18:06   #2
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Domyślnie Odp: cykanie silnika
brylant190: silniki tej generacji tak pracują; regulacja zaworów może pomóc, ale dźwięku całkiem nie zlikwidujesz.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2009, 18:06   #3
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Dokładnie taki silniczek był w użytkowaniu mojej rodzinki przez 8 lat i powiem Ci,że były cuda robione żeby wyeliminować "cykanie". Niby zawsze dało się cykanie wyeliminować regulacja zaworów ale nigdy ten silnik nie chodził super.
5 lat temu pewien mechanik ustawił zaworki na oko powiedział,że "grzechotniki" tak mają,że cykają bo zawory są za słabe i się gną,kazał jeździc i sie nie przejmować.
Powiem Ci,że od tej pory ten silniczek co prawda grzechotał ale "latał" aż miło było wsiąść i nigdy nie zawiódł :-)
Jeśli ktoś ma jakieś pomysły jak wyciszyć "grzechotnika" to sam chętnie posłucham choć już autka z tym silniczkiem nie posiadam.
Chociaż, hmm silniczek w 1.3 EFI to w sumie ta sama konstrukcja :-) ale ten mi ciszej chodzi.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 04-11-2009 o 18:09
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2009, 18:20   #4
brylant190
Model: mk6
Rocznik: 1994
Postów: 44
a czy mozna by mu zalozyc jakis dolot powietrza inny i filtr powietrza.bo troszeczke mnie drani ten duzy na silniku. moze by pasowal od innego auta np opel.one sa o wiele fajniejsze. co o tym myslicie?
Stary 04-11-2009, 18:56   #5
dresat
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Napisał brylant190 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
brylant190:
To nie jest zły pomysł; zmierz średnicę otworu pudła tu i porównaj z oplem - astrą monowtrysk lub corsą...? Trzeba jeszcze obudowę oplowskiego filtra umieścić z lewej strony. Działaj i napisz, co powstało.
Stary 11-11-2009, 15:12   #6
klubdar
Zarejestrowany: 11-11-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1994
Postów: 18
regulacja zaworów, tak jak radzą przedmówcy..nic wiecej raczej nie poradzisz
klubdar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2009, 16:01   #7
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
J.W regulacja zaworów. Warto sprawdzić luzy zaworowe co ok 20 tyś.
Jak by co to ssące 0,20mm ; wydechowe 0,30mm.
W moim przypadku regulacja duużo dała. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do filtra powietrza to ja bym się w to nie bawił. Lepiej pilnować i wymieniać na czas niż robić jakieś przeróbki. Ale to tylko moje zdanie.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 11:04   #8
darkesso
Avatar darkesso
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
W moim autku tez strasznie cyka (gorzej jak diesel) i ewidentnie są zawory do regulacji. I tu moje pytanie ile taka regulacja kosztuje? sam nie zamierzam sie za to zabierac. Pozdrawiam
Dodaje foto silnika i zaworów żeby każdy wiedział o jaki silnik dokładnie chodzi.
Ostatnio edytowane przez darkesso ; 21-03-2010 o 11:18
darkesso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 11:44   #9
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
O ile mi wiadomo to w escortach zawory są regulowane hydraulicznie poprzez popychacze hydrauliczne, więc co wy i jak tam chcecie regulować??
Do kolegi darkesso czy u ciebie pod klawiaturą jest tak sucho?? czy tylko na foto ci tak wyszło??
U mnie pod pokrywą wszystko jest w oleju a u ciebie jakoś to wygląda dziwnie, no ale może ta fotka tylko tak wyszła.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez gracz_2006 ; 21-03-2010 o 11:48
gracz_2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2010, 12:11   #10
darkesso
Avatar darkesso
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
pokrywe sciagalem po spuszczeniu oleju to moze dlatego. Skoro sa regulowane hydraulicznie to do wymiany mam popychacze tak ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:53.
