Stary 31-10-2009, 09:47   #11
MichalPoznan
Zarejestrowany: 20-09-2009
Silnik: 1600
Postów: 14
Domyślnie Odp: Dziwna Sprawa z Wyswietlaczem miedzy Zegarami
No udało mi sie załatwic juz kod ale tylko Serwis niestety i 73zł zaplaciłem :/
A teraz pytanie z innej beczki , nie bede zakładał nowego Tematu.
Mam Focusa II FL Disla i pytanie czy tam jest jakas kontrolka która informuje kiedy dopiero można przykrecić kluczyk by odpalic auto ???
Jakies info ze świece grzeją czy cos podobnego ???
Bo szczerze nie zauważyłem u Siebie nic takiego szczegolnego.
MichalPoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2009, 02:53   #12
Komor
Avatar Komor
Imię: M
Zarejestrowany: 17-04-2009
Model: Modeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM
Postów: 366
1. Świeci się czerwona na środku przez chwilę i gaśnie, to takie info że test się skończył i można odpalać. Ale można też i wcześniej, jak kto woli.
2. Od świec jest osobna kontrolka z taką sprężynką, gaśnie po chwili w zależności od temperatury.
Komor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2009, 10:16   #13
MichalPoznan
Silnik: 1600
Postów: 14
No właśnie niestety nie mam tej sprężynki wogle mi sie nie wyswietla czyżby ten model nie maił czy moze jakis bezpiecznik mam walnięty ??
Stary 01-11-2009, 14:43   #14
wawik
Zarejestrowany: 31-08-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 75
Napisał MichalPoznan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poczekaj na minusowe temperatury -6 st. to zobaczysz kontrolkę.
wawik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2009, 14:52   #15
Komor
Avatar Komor
Imię: M
Model: Modeo MK5
Postów: 366
Mi przy 5-6 stopniach w garażu kontrolka gasnie po 1,5 sekundy mniej więcej. Jak jest ciepnej to bardzo szybko, można ją przeoczyc, jesli nic Ci się nie pokazuje to może żaróweczka się przepaliła już ?
Stary 01-11-2009, 15:05   #16
mizi_dr
Avatar mizi_dr
Zarejestrowany: 22-08-2008
Model: FOCUS II
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 109
Możesz przeprowadzić 'Test zegarów'. Tam jako jeden z testów jest zapalenie wszystkich kontrolek i będziesz widział czy Ci się świeci czy nie.
mizi_dr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2009, 22:47   #17
MichalPoznan
Silnik: 1600
Postów: 14
Test zrobiłem i juz wiem w którym miejscu jest lampka bo pali .
Czyli rozumiemż emam poczekac na ujemne temperatur .
teraz juz wiem i jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanko dodatkowe jak podłaczyc pod Radio CD 6000 jakiegos AUXA
Gdzies kabel jest wyprowadzony ???
Ostatnio edytowane przez MichalPoznan ; 02-11-2009 o 17:22
Stary 02-11-2009, 19:24   #18
Paulo
Zarejestrowany: 01-03-2004
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 136
Całkiem niepotrzebnie. Wyciągasz radio i sprawdzasz numery seryjne. W internecie jest do ściągnięcie za free dekoder. Wprowadzasz swój serial i otrzymujesz kod. Sprawdzałem swój kod w ten właśnie sposób. Przy 30 próbach dekodera zawsze zwracał dokładnie numer kodu który mam w papierach.
Jak do tego dojść dowiedziałem się na tym forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Paweł
Focus II Kombi 1.8 TDCi
Paulo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2009, 21:45   #19
Loan
Zarejestrowany: 22-10-2009
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 31
To się spóźniłeś z informacją trochę, ale będzie dla następnych.
Loan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2009, 20:57   #20
MichalPoznan
Silnik: 1600
Postów: 14
Kolego tak ja już tez szukałem po forach i znalazłem jest Kalkulator ale na Serie M ja niestety mam Serie V a to juz tylko Serwis zostaje sie dowiadywałem Tego i niestety V ki nie obslugiuje ten kalkulator
licznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:07.
