Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Scorpio
Stary 03-11-2009, 18:35   #1
tasman111
Zarejestrowany: 22-09-2009
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1995
Postów: 18
Domyślnie Automat wolno redukuje
Witam. Mam Scorpionka w automacie i troche wolno redukuje biegi. jaka moze byc przyczyna?? poza tym jak wlaczam bieg to musze chwile poczekac zeby sie zalaczyl. Czy to w wielorybach normalne?? Teść ma civic w automacie i u niego zaraz po wlaczeniu puszczasz hamulec i jedzie a tutaj sekunda moze ciut lepiejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tasman111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2009, 20:51   #2
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Domyślnie Odp: Automat wolno redukuje
poziom oleju ok ?
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2009, 10:15   #3
tasman111
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1995
Postów: 18
faktycznie jest przy minimum. wiec to tylko od tego moze tak sie dziac??
dziekiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-11-2009, 10:36   #4
malamut
Avatar malamut
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Scropio MK1 sedan/limuzyna Ghia
Silnik: 2.9 V6
Rocznik: 1990
Postów: 132
tak ale dolewal ostroznie jak wlejesz za duzo tez bedzie zle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
malamut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2009, 11:52   #5
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Napisał tasman111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie tylko od tego, ale jest to jedna z możliwych przyczyn.
Poza tym - czy sprawdzałeś stan oleju zgodnie z procedurą?
Stary 05-11-2009, 09:39   #6
tasman111
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1995
Postów: 18
Zgodnie z procedura czyli jak??
Dolalem i jest pod max ale nadal to samo wiec chba nie olejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-11-2009, 09:46   #7
malamut
Avatar malamut
Silnik: 2.9 V6
Rocznik: 1990
Postów: 132
z procedura czyli na odpalonym silniku i dajesz na D potem na R znow na D na R dajesz N i sprawdzasz stan oleju nie wylaczajac silnika
Stary 05-11-2009, 13:54   #8
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Napisał malamut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie. nie tak.
MA być na odpalonym, ma być olej rozgrzany ( czyli z 15 km trzeba zrobić ) i ma być trzykrotnie przewajchowane po KAŻDYM biegu a nie tylko R N D R N D.
Po przewajchowaniu dajemy na P lub N i wtedy się mierzy stan. Oczywiście auto stawiamy na równym podłożu.
Stary 16-11-2009, 21:16   #9
e_nick
Avatar e_nick
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Scorpio Sedan MK III
Silnik: Cosworth 2,9 24V
Rocznik: 1995
Postów: 6
jak juz jestesmy przy oleju w skrzyni to powiedzcie: ile wchodzi oleju do automatu w cosie 2,9 (95r.) i jaki doradzacie?
http://img689.imageshack.us/img689/4486/scorpio2.jpg
Ostatnio edytowane przez e_nick ; 16-11-2009 o 23:50
e_nick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2009, 18:05   #10
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
całościowo około 9 - 9.5 litra. Ale przy wymianie statycznej jak wymienisz 4 - 4.5 to wszystko.
Olej ma byc klasy Dexron III.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:57.
