Stary 09-11-2009, 07:48   #1
torowiec
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci 130 KM
Postów: 10
Red face Skoki kierownicy
Witam. Mój problem jest następujący: podczas postoju, przy ruchu kierownicą w obie strony następuje jej rytmiczne przeskakiwanie, szarpanie. Problem nie występuje podczas jazdy, ani na wprost, ani przy skrętach tylko na postoju lub bardzo wolnych manewrach. Nie wiem czy cos nie tak ze wspomaganiem, czy układ kierowniczy, czy może zawieszenie? Pomóżcie jak możecie.
torowiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2009, 09:30   #2
falconDJ
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Ford Mondeo Ghia kombi
Domyślnie Odp: Skoki kierownicy
nie jestem mechanikiem i na mechanice nie znam się zbytnio ale mój ojciec podobny problem miał w swojej Fieście. Tyle, że szarpało później też podczas jazdy i to wręcz blokowało kierownicę. Po wielu kombinacjach okazało się że wystarczyło wymienić olej do wspomagania kierownicy. Nie wiem jak jest w Twoim mondku - tam to pomogło.
falconDJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2009, 09:59   #3
torowiec
Model: mondeo
Postów: 10
Dzięki falconDJ. No właśnie wyczytałem taką info w niektórych postach, o kolorze płynu wspomagania itp. U mnie płyn nie za bardzo ma barwę czerwoną, a taką podobno powinien miec. Stan płynu jest ok. Autko ma zrobione 123 tyś. i nie sądzę aby był wymieniany olej od wspomagania. Ale czekam na inne podpowiedzi.
Stary 09-11-2009, 12:23   #4
torowiec
Model: mondeo
Postów: 10
Zauważyłem, że problem ustępuje całkowicie kiedy silnik jest już rozgrzany do temperatury roboczej. Pojawia się z powrotem przy zimnym silniku.
Stary 19-11-2009, 18:51   #5
torowiec
Model: mondeo
Postów: 10
Wymieniłem płyn wspomagania ( mimo tego, że FORD nie przewiduje, czemu? ). Problem zniknął. Ciekaw jestem na jak długo? Mam nadzieję, że na kolejne 125 tys. Pozdrawiam.
Stary 08-12-2009, 20:40   #6
piotrekak
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Mondeo MK3
Postów: 9
Witam.
Miałem taki sam problem także zmieniłem płyn w układzie wspomagania i również problem znikną ale nie na długo. Nie pamiętam dokładnie ile czasu minęło do ponownego pojawienia się objawów ale nie trwało to zbyt długo. Mechanik, który naprawia mi auto zaproponował wymianę maglownicy (listwy kierowniczej). Ten zabieg pomógł. Myślę że możesz mieć ten sam problem w przyszłości, czego ci nie życzę bo nie jest to tania część. Niech Ci autko spisujesię jak najlepiej i oby problem nie powrócił.
Pozdrawiam.
piotrekak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:36.
