Stary 10-11-2009, 09:49   #1
StigTDCI
Avatar StigTDCI
Zarejestrowany: 09-09-2009
Silnik: 1.0 EcoBoost
Postów: 28
Domyślnie końcówka drążka?
Po wymianie opon na zimowe, i przejechaniu kilkuset kilometrów zaczęły się stuki z prawej strony zawieszenia. Zakładam, że to końcówka drążka kierowniczego. Jaką firmę polecacie (oryginał, inne?) czy ktoś z was wymieniał (zapewne tak) i jaki był w waszym przypadku koszt MK2 05.
pozdrawiam,
StigTDCI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2009, 10:00   #2
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Domyślnie Odp: końcówka drążka?
Trzeba podnieść auto i sprawdzić,na pewno padł łącznik stabilizatora,końcówka drążka jest wytrzymała i to na pewno nie to.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2009, 10:26   #3
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 888
No kolego jeśli są stuki to obwiniał bym łącznik stabilizatora albo sworzeń wahacza.
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2009, 13:44   #4
alo68
Avatar alo68
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Ford Focus II 5D HB
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 82
Koledzy a powiedźcie dokładnie dla mniej zorientowanych jak by się objawiały końcówki drążka a jak łączniki stabilizatora??
alo68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2009, 15:52   #5
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 888
Jak podniesiesz auto ze strony z której wydaje ci się ze się tłucze i poruszasz kołem i będzie ci tak jak by latać i się tukło to będzie sworzeń wahacza (ale zęby się upewnić to odkręć koło i szukaj czegoś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jeśli znajdziesz to poruszaj piastą jeśli będziesz widział ze ten element rusza się to znaczy ze obrobiła się głowa.
Jeśli to nie będzie to to na zdjętym kole oglądnij łącznik stabilizatora możesz wziąć kawałek rurki albo solidnego kija i sprubowac podważyć stabilizator i zobaczyć czy będzie się ruszał względem łącznika. ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
I ostatnia rzecz to końcówka drążka musisz ją znaleźć i sprawdzić analogicznie do sworznia wahacza. Niestety nie mam jej zdjęcia.
Nie wiem czy wystarczająco jasno wyjaśniłem ale bardziej nie potrafię .
Stary 10-11-2009, 15:57   #6
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Napisał alo68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
końcówki drążka
Przy ruszaniu kierownicą w lewo-prawo słychać stuki i luzy.
łącznik stuka podczas jazdy.Koncówkę drążka mam od nowośći [256tyś] a łączników na pęczki powymieniałem,główna wada forda.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:17.
