Stary 06-11-2009, 11:56   #1
elprzemo1
Zarejestrowany: 30-04-2009
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2000-2001
Postów: 37
Domyślnie Stukanie - lewa strona przód
Od kilku dni przy jezdzie do 50 km\h i przy nierownej\dziurawej drodze cos stuka lub obija sie o cos z przodu od kierowcy. Problem polega na tym ze bylem juz w dwoch warsztatach sprawdzic zawieszenie i wkazdym uwazaja ze wszystko jest OK, nie ma zadnych luzow.
Dodam ze stukanie/obijanie sie ustaje jak jade i skrecam w prawo badz lewo, stukania nie ma tez przy wyzszych predkosciach.
Nie mam pomyslu za co sie zabrac i na co zworcic uwage Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
elprzemo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2009, 12:21   #2
ekokk
Avatar ekokk
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: mondeoIV
Postów: 150
Domyślnie Odp: Stukanie - lewa strona przód
witam
mam dokładnie to samo......... i też fachman powiedział iż wszystko jest oki.
..... mam pytanie czy jak Ci sprawdzali zawiechę z przodu to fachmam zdejmował Ci osłonę silnika ???????
kiedyś gdzieś wyczytałem że nie da się dokładnie sprawdzić wszystkiego bez demontażu tej właśnie osłony.
jak mi sprawdzał to oczywiście też nie ściągali osony......... nie awanturowałem się bo nie jestem pewny iż z tą osłoną to prawda
pozdrawiam............
ekokk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2009, 12:31   #3
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Panowie końcówki (łączniki) stabilizatora -najczęstrza przyczyna stukania przy jezdzie po nierównościach
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2009, 12:42   #4
elprzemo1
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2000-2001
Postów: 37
No wlasnie ani w jednym ani w drugim warsztacie nie zdjeli mi tej oslony i tez sie zastanawim czy czasem tam nie ma czegos od zawiechy co moze stukac.
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy to wlasnie pod oslona silnika znajduja sie końcówki (łączniki) stabilizatora ????
Stary 06-11-2009, 13:15   #5
ekokk
Avatar ekokk
Model: mondeoIV
Postów: 150
witam
nie łącznik widać nawet po skręceniu kołem.......... i u mnie to nie jest to na 100 %
pozdrawaim..........
Stary 06-11-2009, 13:40   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
łącznik może widać ale czasem gołym okiem jak stoi na kołach tego nie stwierdzisz chyba że już jest totalna padaczka ale najlepiej jest odkręcić i sprawdzić luzy. druga rzecz to może być górne mocowanie lub łozysko kolumny mcphersona
Stary 11-11-2009, 14:23   #7
Alfred1
Zarejestrowany: 07-11-2009
Model: mondeo MKIII
Silnik: 1.8 125KM
Od pewnego czasu mam takie same dolegliwości odnośnie stuków z przodu z lewej strony.
Mam wrażenie jak by to było związane z układem kierowniczym, również sprawdzałem zawieszenie w warsztacie i tam też jest wszystko ok. Jak ktoś wpadnie na pomysł i znajdzie dolegliwość "CO TAK PUKA" zostawcie wiadomość na forum.
pozdrawiam.
Alfred1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2009, 14:53   #8
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
Ludzie piszę to już 100 raz -łączniki stabilizatora,to najczęstrzy powód stukania na nierównościach i nie piszcie że zawieszenie było sprawdzane w warsztacie ,bo to że łącznik jest dobry czy padnięty nie wyczujesz na wzrok tylko podczas jazdy że stuka -ewentualnie na szarpakach na stacji diagnostycznej.
Stary 11-11-2009, 15:33   #9
pete2
Zarejestrowany: 28-01-2008
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 207
racja, trzeba pomacać żeby wyczuć luzy na łącznikach i o ile pamiętam trzeba zdjąć osłonę dla lepszego dostępu. Ja wymieniałem w zeszłym roku na lemforder-a po 49 zł/szt.
pete2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2009, 16:11   #10
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
jaką osłonę? przecież łączniki są przy amortyzatorach. zdjąć to można ewentualnie koło.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:43.
