Stary 11-11-2009, 22:57   #21
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Instalacja z podsufitki - gdzie podłączyć?
A dlaczego trzeba wymienić przednią szybę,przy montażu czujnika deszczu?
Stary 12-11-2009, 00:12   #22
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 666
Bo szyba jest troszkę inaczej skonstruowana.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
Ostatnio edytowane przez bluebob ; 12-11-2009 o 00:19
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2009, 04:57   #23
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Można troszkę jaśniej.Ma inną przezroczystość,czy jest jaśniejsza?
Stary 12-11-2009, 11:40   #24
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Szyba, chyba nie jest inaczej skonstruowana tylko ma inaczej zrobione zaciemnienie w górnej części szyby
szyba pod czujnik:
zwykła szyba ogrzewana
Razem z szybą jest zaczep (przyklejony) do mocowania lusterka
Nie musisz się upierać na czujnik deszczu. Możesz założyć samo lusterko samościemniające, bez czujnika deszczu.
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 12-11-2009 o 11:44
Stary 12-11-2009, 16:08   #25
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Smile Odp: Instalacja z podsufitki - gdzie podłączyć?
Tak,tylko ja mam szybę bez ogrzewania i czujnik przypada w miejscu gdzie nie ma czarnej obwódki.
A mocowanie lusterka i mocowanie czujnika deszczu też mam(kupiłem)
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 12-11-2009 o 16:10
Stary 12-11-2009, 23:19   #26
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
OK. Daj znać jak zamontujesz wszystko. Chętnie zobaczę.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2009, 19:07   #27
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
witam,
mam pytanie dotyczące podłączenia lusterka fotochromatycznego pod oświetlenie kabiny. jak dokładnie to zrobić. z lusterka ida dwa kable czerwono-zielone i jeden czarny. do lampki tez sa dwa kolorowe i jeden czarny. jak to zgrac zeby działało bo kombinowałem i nie bardzo. co jest oznaką niesprawnego lusterka?
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2009, 10:39   #28
lunek1
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-08-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1,8/ 1,9 TDI
Rocznik: 2003 fl. 2004 fl
Postów: 189
Po pierwsze musisz ustalic ktore kable to plus a ktore masa.Jak dobrze pamietam to.Czarny to masa a te czerwono zielone to zasilanie. Jeden z nich jest zasilaniem po stacyjce a drugi wyłącza lusterko podczas właczenia biegu wstecznego.Przy lampce masz staly plus i masę,podłącz sie delikatnie tamiSprawdz czy pali sie zielona dioda.Sprawdzenie lusterka Jest to dosc proste.Z tylu lusterka jest czujnik światla musisz go zasłonic np.Palcem i poswiecić latarką w przedni czujnik jesli szklo zacznie sie zielenic i sciemniac to znaczy ze dziala i juz.
lunek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2009, 10:40   #29
lunek1
Imię: Maciek
Model: Galaxy mk2
Postów: 189
acha podłaczasz tylko czarny i jeden czerwono zielony
Stary 18-12-2009, 20:59   #30
felicjan-f1
Avatar felicjan-f1
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: FORD MONDEO COMBI
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Tak jak napisał RECONDO aby założyc czujnik deszczu trzeba wymienić szybe czołową na taką pod czujnik deszczu. Po pierwsze jest na niej inny uchwyt do lusterka wstecznego (po FL różni się od tego przed FL i nie są zamienne)po drugie uchwyt od czujnika deszczu (rain sensor) jest w odpowiednim miejscu na szybie tzn. w polu działania wycieraczek.Muszą one ścierać ewentualne zanieczyszcenia z szyby w miejscu sensora jeśli nie będą, to wycieraczki będą ganiać po szybie cały czas.Nie powiodło się odklejenie uchwytu starego typu, od szyby - nadkruszyła się i poszła do wymiany:506:.Czarne pole na górnej części szyby jest tylko po to żeby zasłonić 'bebechy" instalki lusterka i sensora.mozna przykleić nowy uchwyt powyżej lub poniżej starego ale ani to estetyczne ani pozwoli zamontować sensor deszczu bo nie zmieści się pod "ramieniem lusterka".Więc albo nowa szyba i wszystko działa albo tylko lusterko samościemniające i to raczej przed FL( z przyciskami ).
Właściciel stadniny 130 koni.....żrących ropę
felicjan-f1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:01.
