Zamknięty Temat
Stary 14-11-2009, 22:24   #1
diller7
Avatar diller7
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 74
Domyślnie Przy jakiej temperaturze..
jak w temacie, w jakiej temperaturze można właczyć podgrzewanie przedniej szyby, czytałem w jakims temacie (ale nie mogę go znalezc), że aby włczyć szybę muszą być spełnione warunki na zewnątrz. jaka jest reakcja włacznika gdy warunki nie pozwalają na właczenie tej szyby (włacza sie choć na chwilkę, daje znak pomarańczową diodą czy kompletna cisza?)
pozdro
taunus mk III 2.0 r4 1980 automat, 2d, lpg; escort mk VII 1.6 1996/97 Village, kombi; escort mk V 1.8 d 1992 hb 5d; scorpio mk I 2.0 1994 kombi lpg: mondeo mk II 2.0 1998 automat kombi; mondeo mk III 2.0 TDDI 2001 kombi; granada mk IIb 2.3 L 1983 kombi; granada mk IIb 2.3 L 1985 saloon 4d
diller7 jest offline
Stary 14-11-2009, 22:28   #2
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Domyślnie Odp: Przy jakiej temperaturze..
Włączasz, kiedy masz taki kaprys lub zaparowaną szybę. Nie słyszałem, żeby musiały być spełnione jakieś warunki. I jak włączasz to zapala się zawsze kontrolka.
Pozdr.
P.S.
A może to chodziło o klimę, że włącza się jak jest powyżej 5st.?
Ostatnio edytowane przez macslad ; 14-11-2009 o 22:30
macslad jest offline
Stary 14-11-2009, 22:29   #3
macslad
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Del.
Stary 14-11-2009, 22:32   #4
diller7
Avatar diller7
Model: Mondeo Mk4
Postów: 74
chodzi o szybę, właśnie kończe instalację elekrtyczną i coś mi nie działa, a pamietam, że przednia jest uzależniona od temperatury zewnętrznej
Stary 14-11-2009, 23:37   #5
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
przednia szyba jest niezależna od temperatury działa zawsze,jedyną sprawą by ją włączyć to silnik musi być zapalony
mondeo70235 jest offline
Stary 14-11-2009, 23:42   #6
diller7
Avatar diller7
Model: Mondeo Mk4
Postów: 74
dzięki, temat można zamknąć
PS nie chciałbym by kiedyś zapalił mi sie silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-11-2009, 23:51   #7
Snajper_881
Ja sie podepne, czy grzanie przedniej szyby można sprawdzić...ręką czy jest ono nie wyczuwalne?
Pytam poważnie, bo wydaje mi się, że coś z nią nie tak jest. Tylnia szyba oraz lusterka jest nieporównywalnie bardziej ciepła do przedniej-sprawdzając ręką.
Stary 14-11-2009, 23:54   #8
diller7
Avatar diller7
Model: Mondeo Mk4
Postów: 74
nie wydaje mi sie byś był w stanie poczuć ciepło szyby. jak chcesz sprawdzić to chuchnij na szybe tak by zaparowała i włacz ogrzewanie - jak działa to w oczach zniknie para
Stary 15-11-2009, 01:06   #9
Kromhout
Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDCI 115/154 KM
Postów: 31
Napisał diller7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O tej porze roku nie trzeba jej nawet włączać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy temperaturach niższych niż 4 st. C (zapalona pomarańczowa gwiazdka na tablicy rozdzielczej ) ogrzewanie przedniej i tylnej oraz lusterek włącza się samo po uruchomieniu silnika. Przynajmniej u mnie tak jest.
Kromhout jest offline
Stary 15-11-2009, 02:03   #10
Karlito
Avatar Karlito
Zarejestrowany: 01-07-2008
Model: Mondeo MKIII
Postów: 461
Takie zachowanie grzania jest programowalna opcja, ale mało osob to ma.
Snajper ze wolniej odchodzi para to normalka przeca masz wielki kawał szkła o niskiej temperaturze na całej powieszchni, to jak te biedne mikro druciki maja to szybko podgrzac.
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi.
Karlito jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:06.
