Stary 14-11-2009, 23:09   #1
adasme
Zarejestrowany: 23-11-2007
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 34
Question Zniknęły mi tylne swiatła pozycyjne .....
Jak w tytule, a dodatkowo nie ma oświetlenia zegarów. Czy to moze tylko bezpiecznik? Swiatła drogowe swieca normalnie. Proszę o sugestie.
adasme jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2009, 23:12   #2
tajger86
Zablokowany
Zarejestrowany: 09-10-2009
Postów: 62
Domyślnie Odp: Zniknęły mi tylne swiatła pozycyjne .....
Napisał adasme Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zacząłbym od bezpieczników... A później sprawdził żarówki, może się popaliły od zwarcia, więcej sugestii nie mam.
tajger86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2009, 23:13   #3
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
sprawdź bezpieczniki pod kierownicą
Stary 14-11-2009, 23:15   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
i wylacznik switel, czesto on jest przyczyna
Stary 14-11-2009, 23:15   #5
adasme
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 34
Nie swieca mi zegary, wiec czy spalona żarówka ma wpływ na ich świecenie? Rano zobacze na bezpieczniki. Moze wiesz który to nr?
Stary 14-11-2009, 23:19   #6
adasme
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 34
Dzieki panowie. Bede szukał sam, jak nie znajdze pozostanie jakis fachowiec. Miłej nocki życzę.
Stary 14-11-2009, 23:25   #7
adinowy
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 10-11-2007
Model: viki
Silnik: 1.9 cdti
Postów: 14
kolego to nie bezpieczniki tylko włącznik przerabiałem to już u Siebie i musisz wyjąć wtyczkę od włącznika psiknąć jakimś kontaktem i złożyć od nowa oczywiście może się okazać ze dalej nie działa wtedy wina jest samej wtyczki pomoże na to umiejętne włożenie wtyczki i dodatkowe rozparcie jej dodatkowo jakimś plastikiem bynajmniej u mnie pomogło
adinowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2009, 23:26   #8
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Oświetlenie wskaźników to bezpiecznik nr 31, a światła pozycyjne to 33 i 35, więc to raczej nie bezpieczniki, lecz wyłącznik świateł.
Stary 14-11-2009, 23:36   #9
adinowy
Imię: Adrian
Model: viki
Silnik: 1.9 cdti
Postów: 14
ja u siebie zanim dotarłem do tego ze to włącznik kilka razy sprawdzałem wszystkie bezpieczniki obwody mirnikiem itp, nawet kupiłem nowy włącznik ale stary i tak pewnie był dobry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-11-2009, 23:44   #10
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,768
sprawdź styku na włączniku świateł, nie świecą ci pozycyjne i tym samym nie masz podświetlenia wnętrza. miałem to u siebie, ja nie znam się na elektryce więc zawiozłem auto do fachowca. kosztowało mnie to flaszkę.
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:30.
