Stary 16-11-2009, 11:48   #61
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Domyślnie Odp: Zmiana podświetlenia deski rozdzielczej.
puchcioo - a co z tymi:
- [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bo rozumiem, że tych nie testowałeś, ale jak sądzisz? Jakbym na miejscu we Wrocku znalazł sklep z takimi, to bez wahania kupiłbym ze 2-3 i sprawdził - bo innego wyjscia nie ma. Z przesyłkami nie chce mi się bawić, bo to trwa. Chyba poszukam kogoz z Wrocławia.
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 13:36   #62
puchcioo
Avatar puchcioo
Zarejestrowany: 08-04-2009
Model: Mdo
Postów: 26
Napisał Polarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zalezy od jasnosci tej diody smd. Ja bym sie nie pchal wogole w lutowane na wierzchu diody smd.
to wogole juz jest kosmos dla mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ciekawe czy ona czasami wymiarami odpowiada tej normanej W3W
cos chyba z wymiarami nie tak
nie próbowałem, kąt świecenia jaki bedzie tu potrzebny to 120st. Te 180st., które piszą na allegro to ściema.
Pstryknę dzisiaj wieczorem fote tego co wczoraj zrobiłem i sam ocenisz.
pzdr
Maciek
Niniejszy post przedstawia opinie autora w dniu publikacji. Nie mogą być one wykorzystane przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani innym następującym po nim dniu. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany poglądów bez podawania przyczyn
Ostatnio edytowane przez puchcioo ; 16-11-2009 o 13:38
puchcioo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 15:17   #63
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
A w czym problem z lutowanymi na wierzchy SMD? W czymś to przeszkadza? (z moich informacji wynika, że nie).
W międzyczasie czekam też na fotkę.
Stary 16-11-2009, 17:06   #64
puchcioo
Avatar puchcioo
Model: Mdo
Postów: 26
obiecane fotki:
pzdr
Maciek
Stary 16-11-2009, 17:10   #65
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
No jest duuużo lepiej. Jaką więc diodę zastosowałeś?
Przy okazji - co się stało z wskazówka temperatury i ekranikami LCD?
Ja chyba zaryzykuje i kupię jakieś dwie te żarówki na SMD i zobaczymy co z tego wychodzi.
Stary 16-11-2009, 17:16   #66
puchcioo
Avatar puchcioo
Model: Mdo
Postów: 26
LCD nie wlaczalem, tzn. wlaczylem swiatla postojowe tylko a tam podswietlenie LCD sie nie wlacza. A wskazówka tak lezy od czasu mojego moda, ale co najwazniejsze wskazuje poprawnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pzdr
Maciek
Stary 16-11-2009, 17:56   #67
puchcioo
Avatar puchcioo
Model: Mdo
Postów: 26
postanowiłem że zmienie podswietlenie LCD na niebieskie
moze jeszcze dzisiaj wrzuce zdjecia
pozdro
Maciek
Stary 16-11-2009, 18:20   #68
bastek_m
Avatar bastek_m
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0TDDI 147KM
Postów: 242
puchcioo Jak sprawiłeś, że tak ładnie są podświetlone wskazówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I powiedz mi jeszcze, czy działa regulacja natężenia podświetlenia przy tych diodach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrowionko
Ostatnio edytowane przez bastek_m ; 16-11-2009 o 18:22
bastek_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 19:36   #69
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
bastek_m - przecież napisał, ze zastosował diody, do których zresztą podał linka. Jeżeli chodzi o zmianę natężenia (a dokładnie mocy świecenia) to tak, można to działa to z diodami także. W końcu całość polega na zmniejszaniu napięcia.
puchccio - skoro ona Ci tak leży, to znaczy, że nie wcisnąłeś jej do końca (trzeba to zrobić, by weszły ograniczniki i działały one).
Ja chyba spróbuję LCD zrobić na biało. W sumie jak będziesz u siebie zmieniał, to dasz inną folię, czy założysz niebieską diodę? Bo jeżeli folie, to może spróbuj zrobić zdjęcie bez niej? Bo zastanawiam się jak to wyjdzie przy białym LCDku.
Stary 16-11-2009, 19:49   #70
bastek_m
Avatar bastek_m
Model: Mondeo kombi
Postów: 242
Jeśli dobrze pamiętam to wcześniej też pisał, że spróbuje podświetlić same wskazówki dodatkowymi diodami dlatego pytam, a tak na marginesie to za adwokata robisz czy jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj dla mnie też sprawa nie jest taka oczywista, jeszcze w astrze zastosowałem diody do podświetlenia zegarów i zmiana natężenia działała lecz w niewielkim zakresie, prawie niewyczuwalnym.
Pozdrowionko
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:40.
