Stary 16-11-2009, 13:25   #11
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: kimatronik fiksuje
Ilość mrugnięć oznacza błąd,zawsze bryga 15 razy chyba,nie ma opcji że mruga raz tyle a raz tyle i tzn coś innego.
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 19:44   #12
kriss_k700
Zarejestrowany: 22-03-2006
Model: Ford Fiesta Mk6
Silnik: 1.3
Postów: 87
Red face Odp: kimatronik fiksuje
chcialem przeprosic z tym klimatronikiem,bylem bardzooooo "niedzielno-tysko-wieczorny"
i otworzylem kompa i wylalem swoj belkot.
Owszem u jednego z kolegi gdzie dziala klimatayzacja mryga ale moze faktycznie malo czynnika nie wiem vaga nie pokazuje,a u kolegi gdzie ma uwalona rurke tez mryga no i blad na vagu pokazuje(z odczytem z mojego mi sie pokickalo z w/w przyczyn):
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
35-00 - -
tak ze duuuze sorki wszystkim
krzysiek
było galaxy:2.8ghia,2.3ghia,1.9ghia x
kriss_k700 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 20:58   #13
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
U drugiego kolegi to oczywiście błąd związany z brakiem czynnika a u pierwszego może jakiś mało istotny niemniej jednak powinien VAG go odczytać.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2009, 21:02   #14
korbla
Zarejestrowany: 28-04-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 32
Mruganie klimatronika świadczy o błędzie, a przyczyn możne być wiele, żeby zdiagnozować trzeba podpiąć pod kompa. Pozdrawiam
korbla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2011, 05:25   #15
eldamar
Zarejestrowany: 13-03-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 33
Pytanko bo taki dziwny objaw:
-Mruga klimatronic dwustrefowy
-działa klimatyzacja ( chłodzi i to dobrze)
- wczesniej grzebalem trochę mocno w wieloklinach wycieraczek. Mogłem coś uszkodzić od klimy? Nie wydaje mi sie.
-wczesniej także ładowałek akumulator ale odłączony, jednakze nie widziałem od razu żeby pokazywał jakiś błąd.
Az sie boję że znowu mało odczynnika. Juz 2 razy naprawiałem klimatyzację bo mialem rozszczelnienie. Ale wtedy klima wogóle nie chłodziła.
eldamar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2011, 15:05   #16
adri
Avatar adri
Zarejestrowany: 27-05-2009
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 125
U mnie też mruga ,ponieważ mam uszkodzone sterowanie klapą obiegu zewnętrzny-wewnętrzny,tak poza tym wszystko działa jak należy.Żeby naprawić tą usterke trzeba zdemontować całą konsole przednią (jest gdzieś na forum opis ze zdjęciami jak to zrobić),częsta przypadłość SGA po 2000r.
adri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2011, 21:08   #17
Przemek_PC
Model: Galaxy
Postów: 993
A czy wcześniej klapy działały jak należy? Bo jeśli nie to może poprzedni właściciel podmienił panel ale na taki, który pełnej drugiej strefy nie obsługuje czyli od wersji bez nawiewów w suficie?
Stary 04-06-2011, 22:38   #18
adri
Avatar adri
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 125
Napisał Przemek_PC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli to pytanie do mnie,to nie mam nawiewow w podsufitce.
Stary 11-06-2011, 19:50   #19
eldamar
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 33
Bląd sam się usunął. Nawet nie musiałem odłączać akumulatora. Co ciekawe błąd zniknął po naprawie łożyska od alternatora. Może było za słabe ładowanie czasami podczas jazdy i dlatego. Trudno mi powiedzieć ale jakoś to się łączy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:57.
