Stary 10-11-2009, 21:04   #11
lucash
Avatar lucash
Zarejestrowany: 02-09-2008
Silnik: 1.6 Pb
Postów: 297
Domyślnie Odp: Za ktorym razem powinien odpalic?
Fiesta, którą czasem ujeżdżam, całą poprzednią zimę stała pod chmurką i nigdy nie było tak, żeby nie odpaliła. Powiem więcej - zawsze odpalała za 1szym razem, bez szczególnie długiego kręcenia. Paliwo lane tylko Verva, Ultimate i czasem Vpower.
e-TIS
Był Focus 2003r. 1.8 TDCi
Są Mondeo 2005r. 2.0 Pb + 2009r 2.0 TDCi
lucash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2009, 10:11   #12
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Moja efka jest u mnie od 20.06.2006...przeżyła trzy zimy i po naładowaniu akumulatora, gdy temperatura zakręca się przez kilka dni poniżej zera, pali po trzech obrotach wału - na benzynie zaczynając, najzwyklejszej Pb95. Na gazie, po przełączeniu jest nawet żwawsza.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akumulator taki, jaki był.
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2009, 11:19   #13
lucash
Avatar lucash
Silnik: 1.6 Pb
Postów: 297
Kolego dresat autorowi wątku chodziło raczej o 1,4 TDCi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
e-TIS
Stary 11-11-2009, 11:24   #14
saint
Zarejestrowany: 09-07-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 19
dziekuje za wszelkie odpowiedzi i prosze o wytluamczenie tego:
"Paliwo leci w wydech. A co dalej, to się dowiedz."
faktycznie cos sie moze stac jesli odpali za 2,3 razem?
saint jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2009, 18:56   #15
dresat
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Napisał lucash Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lukash:
no popatrz tylko, co fordziki mogą robić ze wzrokiem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-11-2009, 22:28   #16
Mirek01
Avatar Mirek01
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: Fiesta MK VII Titanium Edge II
Silnik: 1.0 Pb/2.0 Tdci
Rocznik: 2014/2017
Postów: 52
Napisał voytec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!
Mam podobny problem ze swoim autem jaki ma Saint.Moją Fiestę najciężej odpalić w zakresie temperatur +5 stp. do -5 stp.Wtedy zapala czasem za 5 razem.Rozrusznik zakręca silnikiem kilka obrotów i zatrzymuje się i tak aż do skutku
Poniżej -5 stopni zapala się spiralka na desce i wtedy silnik uruchamia sie za pierwszym razem.Dlatego wolę duże mrozy niż temperatury w zakresie 0 stopni .Byłem 3 dni temu w ASO Auto-Plaza i po badaniu na stanowisku diagnostycznym panowie powiedzieli że wszystko jest OK.Może ktoś mi pomoże.
Miałem identyczne problemy ,pomogła zmiana oprogramowania.
Mirek01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2009, 02:50   #17
Darium
Avatar Darium
Imię: Darek
Zarejestrowany: 28-11-2009
Model: Ford Fiesta MK6
Silnik: 1.3 KAT 51kW
Rocznik: 22.11.2002
Postów: 101
Na wierzchu i pod ręką, w książce serwisowej piszą że apteczka ma swoje miejsce pod przednim fotelem pasażera, ale jak to tam przypiąć?? ja trzymam w bagażniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Paliwo leci w wydech - poprostu zalewasz silnik, za 3 razem nic się nie stanie ale w końcu nie będzie chciał zapalić bo świece zaleje, a to co wypchnie - nie spaloną bęzyne, leci dalej przytykając wydech. teoretycznie powinien wypchnąć to jak już odpali, ale w zimie kto wie:/
Ostatnio edytowane przez Darium ; 28-11-2009 o 02:56 Powód: Dopisek
Darium jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2009, 09:07   #18
lucash
Avatar lucash
Silnik: 1.6 Pb
Postów: 297
Darium, o czym Ty piszesz?! Tu jest mowa o dieslu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
e-TIS
Stary 04-12-2009, 16:18   #19
p.s.
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Fiesta mk.VI
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 191
Witam!
to że przy niskich temp dłużej kręcisz to normalne, jeśli świece żarowe nie włączają się dość wcześnie. Ale w fiestach podobno tak jest. Sprawdź też akumulator, czy jest mocno naładowany. A jak nie pomoże to może jak koledze wyżej pomoże zmiana oprogramowania
p.s. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2010, 21:39   #20
yoczek
Zarejestrowany: 02-12-2010
Model: fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Witam mam identyczny problem i mam pytanie do osob ktore zmieniały oprogramowanie w swoich autach gdzie to robiły , jaki jest koszt niech opisza cos wiecej o tym problemie pozdro
yoczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:42.
