#61 |
![]() Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: Mondeo Ghia Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCI 130km 1,25 82km
Rocznik: 2003 2014
Postów: 147
Wyobraź sobie obciążenie całego układu przez alternator przy porannym odpaleniu.
Alternator w tym układzie stanowi obciążenie nieliniowe on poprostu szarpie paskiem,bo taka jest jego praca . Dochodzą do tego drgania pochodzące z wału korbowego , raczej z charakterystyki pracy silnika diesla . Koło pasowe wału nie daje rady wytłumić tych drgań , przenoszą się one na pasek , napinacz gdzie wybijają się tulejki dając charakterystyczny chrobot na wolnych obrotach. Zastosowanie koła pasowego ze sprzęgłem jednokierunkowym na alternatorze , wygładza niejako jego obciążenie przez co praca całego układu staje sie bardziej liniowa . Warunkiem jednak pełni sukcesu zastosowania kółka alternatora od citroena jest sprawne koło pasowe wału korbowego . Łatwo je sprawdzić wkręcając w uchwyt tokarki i obserwować bicie , choćby delikatne kwalifikuje do wymiany . |
#62 |
![]() Zarejestrowany: 25-06-2008
Model: MKIII Ghia, kombi, tip-tronic Mondeo mk4 kombi powershift
Silnik: TDCI 115km - chip 140km Tdci. 163km
Rocznik: 2005. 2011.
Postów: 105
Panowie.
Widać te nasze Mondea już tak mają i trzeba sie przyzwyczaić albo sprzedać. Mój oczywiście także drga od półtora roku. Ponieważ żaden mechanik u którego byłem nie naprawił tego jak należy a dalej drga i kasa wydana. Przestałem się tym irytować. Żeby te drgania tak nie wk.....wiały, dałem do wyciszenia kabinę. 1. Zamontowali osłonę pod silnikiem z matami wygłuszającymi 2. Wygłuszyli całą podłogę i grodzie 3. wygłuszyli wszystkie drzwi Teraz wewnątrz jest zdecydowanie ciszej, a przez wygłuszenie drzwi, audio też się poprawiło. Ps. Jak od drgań coś się urwie, to wtedy naprawię, będzie taniej niż wymienianie po kolei wszystkiego (na tak zwanego czuja, przez tak zwanych mechaników, za moją kasę) Ramzes |
#63 |
![]() Zarejestrowany: 28-09-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130 km GHIA Automat
Postów: 8
No mi właśnie się urwała śruba od napinacza i dla tego teraz tak staram się dojść ale chyba nic z tego nie wyjdzie.
#64 |
![]() Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
mondeomk3 - ale urwała Ci sie śruba przy oryginalnym kole, czy po tym jak zmieniłeś na Citroenową?
#65 |
Model: MONDEO MK3
Postów: 8
Urwała mi się na oryginalnym. Bo już chyba tych drgań nie wytrzymywała.
#66 |
Model: MONDEO MK3
Postów: 8
Witam. Autko mam zrobione już mi nie rzuca paskiem i nie ma odgłosu burczenia od paska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Mechanik mi wstawił dodatkową rolkę miedzy klimą a kołem pasowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Przejechałem dopiero koło 200km i jest ok. Na razie to obserwuje czy nic sie nie luzuje i czy paska nie tnie. Na chwilę obecną jest ok to raczej powinno być ok.
#67 |
![]() Zarejestrowany: 28-05-2008
Model: Mondeo Kombi
Postów: 14
Zabieram się za wymianę koła pasowego wraz z rolkami i potrzebuję info. dotyczącej kół pośrednich bo już się pogubiłem. Koło pasowe wału już zakupiłem A teraz mam problem z rolkami ( koła pośrednie ), o ile mi wiadomo są 3 1. Koło pośrednie paska wieloklinowego nr. fabr. XS7E-19A216-AD 2. Koło pośrednie paska wieloklinowego (z rowkami ) nr. fabr. XS7E-19A216-BC i 3 z tym właśnie nie jestem pewny koło napinacza paska napędowego wspomagania mam tylko indeks 1132644-K I tu moje pytanie czy to jest właściwy komplet rolek??? Ps Napinacz i pasek był już wymieniany. |
#68 | |
![]() Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
#69 |
![]() Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: mondeo ghia
Postów: 34
Widziałem na innym forum, że nowsze mondki też mają ten problem, ludzie jeszcze się załapują na gwarancję. Więc jeśli przez tyle lat ford nie poradził sobie z problemem, raczej nie ma co liczyć za bardzo na wymianę części, tylko trzeba samemu eksperymentować.
#70 | |
![]() Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0 130km
Postów: 89
