Stary 22-11-2009, 13:55   #1
boszax
Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
Domyślnie Jak wymienić drążek kierwniczy?
Miałem pecha i trochę zgiął mi się drążek kierowniczy. Mam wspomaganie. Jak go wykręcić i wymienić na nowy? Czy może rodziela się go jakoś poprzez rozdzielnie sworznia kulowego? Czy trzeba wykręcać, w nowych widziałem gwint w obudowie sworznia?
boszax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2009, 16:36   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: Jak wymienić drążek kierwniczy?
ktora strona bo prawa idzie wykrecic na aucei jakas mala zabka, lewej nie da rady i trzeba magiel wyjmowac.,
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2009, 17:03   #3
boszax
Model: Escort MkVII
Rocznik: 1998
Postów: 380
Strona pasażera,czyli prawa.
Stary 22-11-2009, 22:00   #4
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Jakas dobra zaba tyle ze sredniej wielkosci, podnosisz auto, odkrecasz koło, skrecasz max w lewo, sciagasz osłone z drazka, odkrecasz i wyciagasz koncowke ze zwrotnicy, i zabka odkrecasz drazek za ten element w ktorym siedzi jabłko.
Moze sie okazac ze jest wyciecie na klucz, wtedy masz lepiej, ale zwykle nie ma nic.
Stary 22-11-2009, 22:45   #5
boszax
Model: Escort MkVII
Rocznik: 1998
Postów: 380
A nie będzie obracał się ten drążek wychodzący z maglownicy do którego przykręcone jest to "jabłko"?? Jeszcze mam pytanie jak odkręcić końcówkę jak nakrętka kręci się razem ze śrubą(szła bardzo ciężko i śruba zaczęła się obracać) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-11-2009, 23:33   #6
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Spokojnie, to co wychodzi z maglownicy to listwa z zebami, ona sie nie obroci, bo nie ma jak.
Nakretke albo szlifierką z jednej strony zetnij i pusci, albo wogole utnij.
Stary 23-11-2009, 16:28   #7
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
od spodu w tej srobie ktora sie kreci z nakretka powinienes miec miesjce na malego ampulka i nic wtedy nie trzeba psuc tylko poprostu odkrecic nakretke trzymajac srobe tym ampulkiem.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2010, 20:03   #8
kommandos
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Escort mk7 1.6 zetec
Silnik: 16v
Rocznik: 1997
Postów: 72
Jej jeżeli można odświeżyć temat.... mam gałkę od strony kierowcy wybitą ... i to bardzo ... wymieniłem wahacze stabilizatory i teraz gałki mi zostały jak się za nią zabrać ... czy da się jakimś sposobem dokonać tego na aucie ?? może jak bym śrubę blokującą dokręcił do końca i przytrzymał to końcówka by poszła ... doradźcie mi ... nie chce jeździć po mechanikach bo zbieram na dobre klucze ;0
kommandos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2010, 20:40   #9
essmkVII
Zarejestrowany: 31-08-2010
Model: Escort
Silnik: 1,8zetec
Rocznik: 1995
Postów: 34
Podnosisz stronę, która cię interesuje odkręcasz koło (luzujesz wcześniej nakrętki) najpierw luzujesz kontrę drążka kier. i sworznia później odkręcasz nakrętkę od końcówki drążka kier. i odkręcasz ją z drążka. Montujesz w odwrotnej kolejności po wszystkim jedziesz na zbieżność i koniecGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. powodzenia
essmkVII jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2010, 17:36   #10
kommandos
Silnik: 16v
Rocznik: 1997
Postów: 72
Co zrobić jeżeli drążek od strony kierowcy za żadne skarby nie chce mi się odkręcić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .. od strony pasażera poszedł super... zauważyłem również że koło okropnie goni jak jest podniesione ... goni na piaście więc zapewne mam łożysko do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:15.
