Stary 23-11-2009, 15:42   #1
Krzys.
Avatar Krzys.
Zarejestrowany: 23-08-2009
Model: Mondeo MK3 Kombi
Postów: 114
Domyślnie Wyłączenie przypominania o zapięciu pasa.
Witam kolegów.
Próbowałem wyłączyć przypominajkę o zapięciu pasa bezpieczeństwa ale za nic nie chce zadziałać. Robiłem dokładnie tak jak jest w opisie "Tips & Tricks ...".
1. Kluczyk w pozycję II
2. Czekam aż zgaśnie lampka na liczniku.
3. Trzy razy zapinam pas ( ostatecznie odpięty )
4. Włączam i wyłączam reflektory.
5. Trzy razy zapinam pas ( ostatecznie odpięty )
- nie zapala się lampka na liczniku a w tym momencie powinna.
6. Zapinam i odpinam pas i nic się nie dzieje.
Co jest nie tak że nie mogę tego wyłączyć?
Żeby uniknąć krytyki zaznaczam, że zawsze zapinam pas niezależnie od tego czy mam przypominajke w aucie czy nie. Byłoby wszystko ok ale denerwuje mnie jak zaczyna brzdękać zaraz po przekręceniu kluczyka.
Jak wsiądę to zawsze najpierw przekręcam kluczyk żeby nagrzały się świece żarowe i w tym czasie zapinam pas - a ten ... już brzdęka. Byłoby idealnie jakby zaczynał po ruszeniu a nie po przekręceniu kluczyka w stacyjce.
Ktoś wie jak to rozwiązać?
Krzys. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2009, 15:59   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Wyłączenie przypominania o zapięciu pasa.
próbować do skutku kiedyś się uda, to samo dzieje się z funkcją zamykania drzwi czasem się udaje czasem nie i nikt do końca nie wie od czego to zależy.
Stary 23-11-2009, 16:02   #3
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Przy następnym razie sprawdź czy jak go odpalisz, zapniesz pas i odepniesz pas czy dalej będzie Ci przypominał o pasach, jeśli tak to coś z układem jest nie tak bo nie powinien (oczywiście to jest jendorazowe posunięcie ale służy właśnie do sprawdzenia czy wyłączenie brzęczka zadziała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2009, 19:02   #4
wojtek12l
Avatar wojtek12l
Zarejestrowany: 10-12-2008
Model: mondeo TDCI
Silnik: 2000
Postów: 12
Wystarczy dwa razy nacisknac na ten czerwony przycisk co sie otwiera pas bezpieczeństwa i wyłacza sie przypominajka
wojtek12l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2009, 19:09   #5
mario13
Avatar mario13
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
Napisał wojtek12l Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tu jestes w bledzie.Ja moge cisnac az palec mi spuchnie i nic.To jest tak samo jak z samozamykaniem.Jedne auta rygluja sie po odpaleniu a inne po ruszeniu z miejsca
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
mario13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2009, 19:30   #6
incognitus
Avatar incognitus
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
tez tak bym chcial i nawet na to wpadlem ale nie dziala - a czesto zdarza mi sie podjezdzac w pracy i mogloby nie plumkac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szczerze to jezdze w pasach i przypomnienie mi generalnie pasuje
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L
incognitus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2009, 20:03   #7
wojtek12l
Avatar wojtek12l
Model: mondeo TDCI
Silnik: 2000
Postów: 12
A w moim to działa
Ostatnio edytowane przez wojtek12l ; 23-11-2009 o 20:06
Stary 23-11-2009, 20:10   #8
Krzys.
Avatar Krzys.
Postów: 114
Polukam jeszcze ale nawet jak zapnę najpierw pas a potem przekręcę kluczyk to i tak jest jedno piiikkkk. No wkurza mnie to niezmiernie....
Stary 23-11-2009, 20:39   #9
angelot
Zarejestrowany: 23-02-2005
Model: Ford Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 125 PS
Postów: 253
Hejka, spróbujcie tego: wciśnijcie czerwony przycisk
/wiecie który/ na 3 sekundy, lampka na tablicy zamiga i nie będzie już przypominało o pasach. Pozdrawiam. Pomogłem ?
Pozdro. Janusz
angelot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2009, 13:43   #10
Krzys.
Avatar Krzys.
Postów: 114
Nie.
pasy , sygnalizacja zapięcia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:31.
