Stary 18-11-2009, 21:48   #751
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Czeladź - moje rodzinne miasto, a nie wiedziałem, że takie tu popularne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawi mnie, czy chwilowe spalanie zawsze da się dograć ? czy to tylko jak ktoś wspomniał w autach po lifcie ?
romekcz : może coś o tym z gościem rozmawiałeś ?
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 21:54   #752
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: Mondeo seria 40 (TREND)
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 166
Napisał chasm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gość mi powiedział że jeżeli auto po lifcie to niema żadnego problemu, co do aut przed liftem to jest trochę gorzej bo w jednych się da w drugich nie. Ale już nie wnikałem w szczegóły.
romekcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 22:45   #753
chasm
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Ok fajnie, dzięki za info.
Stary 23-11-2009, 10:27   #754
mkobo1
Zarejestrowany: 05-12-2008
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 10
Mam pytanko a mianowicie czy mozna zamontować w mioch zegarach płytki z zegarów od wersji angielskiej z komputerem?
Czy jak zamontuje płytki z zegarów po lifcie to będzie spalanie chwilowe?
I jak z przebiegiem zostanie ten mój czy ten z zegarów od wersji angielskiej?
Proszę znawców o odpowiedz!
mkobo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2009, 12:30   #755
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Powiem Ci tak, że już lepiej wstawić zegary normalne z opcją komputera niż bawić się w przelutowywanie płytek, mnóstwo roboty i w każdej chwili możesz uszkodzić płytkę
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2009, 16:29   #756
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
maestro06 jak nie wiesz po co piszesz i wprowadzasz w blad ! Tam sie nic nie lutuje, wyjmujesz jedna plytke i wkladasz druga, widac kolego ze nigdy zegarow z MKIII nie rozbierales. Ja tak zrobilem u siebie o wynikach gdzies napisalem w tym temacie, poszukaj.
Stary 23-11-2009, 17:03   #757
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Zarejestrowany: 24-10-2009
Skąd: OPole/EZG-Aleksandrow Lodzki/ZSWwinoujście/PTUrek
Model: FORD S-MAX Tytanium SONY PREMIUM
Silnik: 2.0 TDCI 140KM/ 163 mapa by m.soszka
Postów: 271
Napisał tajger86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc chciałbym mieć w mondku spalanie ogólne, chwilowe oraz trip...
Moje pytania brzmią:
1. Co muszę kupić zmienić żeby pokazywały się rzeczy o których piszę
2. Gdzie wgram w szczecinie soft?
3. Jakie są koszta takiej imprezy?
Napiszę tylko bo to może mieć znaczenie że pod obrotomierzem na ekranie pokazuję mi temp jaka panuje na zew...
Ford Mondeo MK3 kombi 2002r. 2.0 TDCi 130 km.
Liczę na konkretną pomoc na kogoś kto wyjaśni mi w kilku zdaniach co trzeba zrobić...
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wajcha kierunkowskazów z przyciskiem INFO-allegro, no i wgranie softu- kolega CERES się oferuje (poprzednia strona). Wysyłasz do niego zegary. Ewentualnie zakup zegarów z kompem- allegro. No i na Twoich zegarach chwilowego miał nie będziesz, bo masz mondzia z przed liftu.
Więc jak to dokładnie jest panowie , ja z tym problemem dzwoniłem do ASO ( nie mam komputerka pokładowego-tak wyszło z VIN tzn. wyświetla mi tylko temp.zew a nie ma śr.spalania, dystansu, śr.prędkości itp) i pan powiedział mi żeby mi to wszystko działało musiałbym zakupić do wszystkiego czujniki, moduł ,zegary( te akurat ma dostosowane do wyświetlania info z kompa )wajche z przełacznikem"info"i bodajże nowy sterownik silnika czy coś takiego ,ogólnie koszty w tysiącach, a tu prosze wystarczy wajcha i nowe oprogramowanie zegarów.Cos mi sie wydaje ze to nie takie hop, bo nawet jeżeli wymienimy wajche z "info" i wprowadzimy soft zegarów to z czego bedą sczytywane dane do wyświetlenia? Jak nie bedzie czujników przesyłających dane do modułu który bedąc połaczony z z funkcją "info" przekazuje (w zaleznosci co chcemy)dale informacje wyświetlane na ekraniku komputerka, bez tego sama wymiana wajchy i jakis tam soft zegarów niewiele dadza,oprócz tego ze zegary dostosuje sie do wyśw.info komputerka.
MĄKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2009, 17:26   #758
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Wybacz ale w ASO trudne pytania zadają stare babcie i nieudacznicy.Dlaczego? Bo otrzymują odpowiedzi na swoim poziomie. 76 stron niniejszego tematu niczego Ciebie jeszcze nie nauczyło?
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2009, 17:38   #759
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Postów: 271
na temat ten trafiłem akurat dzisiaj juz po telefonie do aso, nie mniej jednak 76 pisania tego że wystarczy kupic wajche i wgrać soft mnie nie przekonuje, dla mnie wystarczylby 1 konkretny techniczny post jak to ma wszystko działać za pomoca magicznej różdzki(wajcha) i zaklęciu(soft)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-11-2009, 17:47   #760
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Techniczny post. Hmm. Wajcha z INFO umożliwia "przewijanie" opcji komputera, wgrany soft umożliwia "jedynie" wyświetlanie informacji z komputera. Brak wajchy i softu nie oznacza automatycznie braku danych potrzebnych do działania wskazań komputera - one są ale "bez możliwości wglądu przez użytkownika".
MJJ HUMAN NATURE
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:27.
