Stary 25-11-2009, 15:10   #1
Piroman
Zarejestrowany: 17-03-2007
Model: Mondeo [MkII]
Silnik: 1.8TD Endura
Rocznik: 1998
Postów: 38
Domyślnie Fabryczny Alarm + sterownik stig jak podlaczyc ???
Witam mam pytanie jak podlaczyc sterownik z pilotem radiowym ( stiga, sterowaniy masą ), do oryginalnego alarmu ford-a ? Od niedawna dowiedzialem sie ze w moim mondeo jest fabryczny alarm, z tym ze przy kupnie samochodu nie dostalem kluczyka pilota ( gdyz poprzedni wlasciciel go zgubil ) mam tylko czerwony klucz tgzw " MATKE " wiec wpadlem na pomysl kupna samego sterownika z pilotem. Problem w tym ze nie wiem gdzie znajduje sie centralka zamka, w jakie kable się wpiąć i czy sterownik który kupilem ma podawac implus masy czy plusa . Moje autko to MK2 sedan 1.8TD GHIA.
Piroman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2009, 17:19   #2
kriss941
Avatar kriss941
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-07-2005
Model: Mondeo Mk2 kombi
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 126
Domyślnie Odp: Fabryczny Alarm + sterownik stig jak podlaczyc ???
Trochę poszukasz i znajdziesz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wszystko co potrzeba
kriss941 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2009, 16:02   #3
Piroman
Rocznik: 1998
Postów: 38
Wiec aktualizuje temat. Wczoraj podlaczylem sterownik pod centralke tak jak w schemacie ze stronki wyzej, Niby wszystko ok syrenka daje znak awaryjki mrugaja ale samochodu nie zamyka, jedynie otwiera, tzn jezeli zamkne autko z kluczyka to moge go otworzyc z pilota, a zamknac juz nie da rady pilotem . . . Sprawdzilem czy po nacisnieciu klawisza na pilocie pojawia sie impuls masy na kablu do centralki i jest takowy wszystko jest dobrze podlaczone na 100%. Mam tylko jedno pytanie, nie dziala u mnie centralny zamek od str. kierowcy tzn jak wloze kluczyk do zamka drzwi kierowcy to moge otworzyc i zamknac tylko drzwi kierowcy i nic pozatym, samochod zamykam tylko od strony pasazera wtedy zamykaja sie wszystkie 4 drzwi. Moze w tym tkwi problem > ?? Dodam tylko ze na poczatku zamek kierowcy raz dzialal a raz nie teraz niestety wogole nie dziala . . .
Stary 27-11-2009, 20:14   #4
mr_yagooda
Avatar mr_yagooda
Zarejestrowany: 07-09-2008
Model: Jest: Volvo S40 i jest Mondeo MK3
Silnik: 1.6 115KM D2 oraz 1.8 Duratec 125KM
Rocznik: 2010 i 2003
Postów: 383
w kostce musisz poszukac masy z mastera drzwi pasazera. widocznie masz zepsuta czesc mastera odpowiedzialnego za zamykanie w drzwiach kierowcy .
mr_yagooda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2009, 20:23   #5
Sławek Mondło
Avatar Sławek Mondło
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1993
Postów: 130
Witam.Chciałbym się podpiąć pod temat i zapytać czy ktoś wie jak dorobić domykanie szyb,w które kable się wpiąć.Sterownik który mam zamontowany posiada wyjście z tą właśnie opcją sterowane minusem.
Nie każda morda pasuje do forda.Ci co ich nie pasuje mówią Ford g... wort.
Sławek Mondło jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2009, 12:44   #6
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Napisał Piroman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typowy objaw zepsutej/zapieczonej krańcówki. Możesz rozebrać zamek i wymienić krańcówkę lub ją przeczyścić. Wtedy wszystko powinno działać.
PS. Jakie masz objawy gdy zamykasz zamek pilotem? Zamyka Ci się i automatycznie otwiera czy jak?
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2009, 21:43   #7
Piroman
Rocznik: 1998
Postów: 38
Nie troszke inne objawy czyli tylko niekiedy uda mi sie zamknac z pilota zato otworzyc za kazdym razem ... Krancowka raczej nie bo na checku drzwi mi nie swieca po zamknieciu ich i gdy robie test krancowek przez fabryczny alarm to normalnie syrenka wydaje dzwiek ... Gdzie mam szukac tej masy od zamykania drzwi pasażera ?? W zielonej kostce przy sterowniku ???
Stary 21-12-2009, 13:50   #8
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 888
Dołączę się do tematu mam takie pytanie mam Mondeo 1999 i jest w nim oryginalny alarm i centralny mam do niego dwa piloty ale nie podoba mi się ich wygląd. Jakie rozwiązanie proponujecie czy wymieniać całą centralkę sterującą alarmem tak aby mieć dwa piloty czy może tylko zamontować jakąś centralkę co będzie dawać tylko impulsy proszę o rade i jakieś schematy.
heon jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:03.
