Stary 23-11-2009, 19:40   #61
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Jak zaprogramowac kluczyk?
Obojetnie. Ten z zakodowanym immo ma byc w poblizu stacyjki. Dla pewnosci przekrec stary. Dla ECU nie ma znaczenia ktorym przekrecasz, bo on tylko rozpoznaje czy pastylka immo jest w poblizu anteny.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2009, 21:26   #62
MaciekB1
Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: Fokus MK1 kombi
Silnik: 1,6 benzyna
Czy to oznacza, że trzeba mieć dwa kluczyki? Ja mam jeden oryginalny i jeden dorabiany bez elektroniki na wypadek zatrzaśnięcia kluczyków. Już zaczyna mi padać bateria. Co zrobić? Focus mk1 1999r
Kupię Focusa MK2 2005-2006 bezwypadkowy, krajowy, Gold lub GHIA, 5d, HB lub kombi,
najchętniej z pierwszej ręki z fakturą VAT22%. Oferty na pw.
MaciekB1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2009, 16:43   #63
Kamil9161
Zarejestrowany: 23-11-2009
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 10
Ja mam podobny problem jak kolega powyżej. Też posiadam jeden kluczyk...
Kamil9161 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2009, 16:44   #64
Kamil9161
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 10
Jak zaprogramowac kluczyk do focusa z centralka??
Stary 25-11-2009, 16:45   #65
Kamil9161
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 10
Witam!!
Mam Focusa z 1999 roku z centralnym zamkiemi mam problem z zaprogramowanie kluczyka. Wymieniłem baterie, próbuje na wszystkie sposoby zaprogramowac kluczyk i nie moge. Proszę o pomoc...
Stary 25-11-2009, 16:50   #66
Kamil9161
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 10
Namieszałem troszke na tym forum, ale jestem nowy i nie bardzo sie łapię gdzie co jest. Sorki za bałagan... Posiadam jeden kluczyk, oryginalny. Czy da sie zaprogramowac ta centralke majac jeden kluczyk??
Stary 25-11-2009, 17:00   #67
galowy
Avatar galowy
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-07-2009
Silnik: 1,8 16V+LPG
Postów: 217
jeżeli posiadacie tylko jeden kluczyk (ja też mam tylko jeden) zostaje tylko ASO lub np.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Moja Foczka a na pokładzie foczki Uniden PC78 LTW + Sirio Performer 5000 + Densei 2002
www.monsterbus.pl
galowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2009, 17:33   #68
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Ale co chcecie zaprogramowac? Otwieranie drzwi czy immobiliser?
Otwieranie drzwi jak podalem, jezeli sie nie da to sprawdzcie baterie w kluczu.
Do immobilisera MUSZA byc dwa klucze juz zaprogramowane.
UWAGA - dorabianie klucza jest na dwa sposoby. Jeden to dociecie grota i wpisanie do komputera auta numeru pastylki immobilisera i to robi serwis. Drugi to dociecie grota i "sklonowanie" numeru pastylki z poprawnego klucza do nowego klucza. Ludzie uzywaja "klonowania" ale w sensie prawnym jest to "kopiowanie".
Roznica dla uzytkownika jest prawie zadna, ale slyszalem o przypadkach glupienia jednostki jezeli oba klucze byly w poblizu i ten system nie pozwala na dokodowanie trzeciego klucza jezeli potrzebujecie.
Zmagalem sie z problemem i probowalem dojsc jak radiowo kodowac klucze. To zwykly system 433.92Mhz jak np bramy garazowe i na pewno "da sie", ale niestety tylko jak "sie da". Elektroda pelna jest "businessmanow" ktorzy pilnuja swojej wiedzy, a ja za 70 Funtow nie bede kruszyl kopii. Jak to mowia, z wariatami nie wygrasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-11-2009, 20:29   #69
MaciekB1
Silnik: 1,6 benzyna
No to ostatnie pytanie, a od niego powinienem zacząć. Czy po wymianie baterii w ogóle konieczne jest programowanie?
Stary 26-11-2009, 20:38   #70
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał MaciekB1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teoretycznie nie choć znam przypadki, że po długim wyczerpaniu trzeba było. No ale to się tyczy tylko zamykania drzwi, bo transponder immobilisera w kluczu nie jest zasilany.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:28.
