#11 |
![]() Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Dorób sobie kluczyk, myślę że mechanicznie wystarczy. W klapie chyba nie ma imobilajzera
Pozdrawiam Damian |
#12 |
w mk1 nie ma stycznika w klapie lecz jest przycisk przy zegarach
#13 | |
![]() Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
#14 |
![]() Zarejestrowany: 14-10-2008
Postów: 8
Miałem ten sam problem klapa bagażnika nie otwierała się z przycisku- słychać było tylko pykanie w okolicach schowka. Sprawdziłem przewody idące w wiązce do klapy - często ulegają peknięciom w gumowej tulejce na łączeniu karoserii z klapą (element pracujący przy otwieraniu klapy).
W bagażniku po lewej stronie w schowku jest wiązka przewodów i druga dochodząca do zamka klapy (po zdjęciu tapicerki klapy). Dochodzą tam zdaje się cztery przewody. Sprawdziłem je miernikiem i okazało że dwa z nich są uszkodzone. Pozostało je tylko naprawić. Klapa otwiera się z przycisku ale nie gaśnie lampka w bagażniku po jego zamknięciu. To już jest chyba wina zamka. Znalazłem rozwiązanie nie do końca profesjonalne tj. jedenz przewodów odłączyłem i zaizolowałem. Efekt - lampka jest cały czas wyłączona, kontrolka na tablicy nie sygnalizuje nie zamknięcia klapy, oświetlenie w bagażniku włączane ręcznie. Pozdrawiam Daniel |
#15 |
![]() Zarejestrowany: 19-04-2010
Model: Ford Focus III
Silnik: 1,6 TDCI (77kw)
Witam, miałem ten sam problem klapa nie otwierała się z przycisku w klapie tylko i wyłącznie z pilota, nie powiem bo było to dość uciążliwe ale poczytałem troche i koledzy poradzili żeby dostać się do przewodów idacych od przełącznika tak też zrobiłem sprawdziłem kable i wtyczke przeczyściłem styki i działa a jeśli to nie pomoże to słyszałem że jest tam jakiś moduł sterujący i z nim może być problem. Pozdrawiam i powodzenia
#16 |
![]() Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
ja jeszcze proponuje wykręcić zamek i ładnie go wypukać w ropie (dokładnie wymyć środek)-u mnie pomogłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. chciałem polepszyć i nasmarowałem go smarem w spreju a tu zong Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#17 |
![]() Zarejestrowany: 19-03-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 44
Niestety po długich zmaganiach z moim zamkiem postanowiłem pojechać do elektryka , koleś roztworzył zamek dostał sie do środka i stwierdził że silniczek zamka po prostu zdechł pod wpływem obciążenia nie kręci się i nie daje rady odbić zamka żeby się otworzył
