Stary 28-11-2009, 15:15   #1
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2007
Silnik: TDCI 2.0 140km Power Shift
Postów: 398
Domyślnie Automatycznie włączanie świateł. FL
Witam , mam takie pytanko jak zrobić aby światła włączały sie automatycznie po odpaleniu auta?? chodzi mi o to zeby zrobić na przełączniku na auto i zeby po przekręceniu zapłonu światła się zapaliły tak jak to sie dzieje gdy jest wieczór. Próbowałem zaślepić czujnik ale światła się nie włączały wiec nie wiem co jest czy po prostu taśma była za jasna i podało do czujnika światło czy coś. Może jest jeszcze jakiś inny sposób na to aby to zrobić ?? nie chce montować tych czasowych włączników w aucie.
Wiem tylko tyle ze jeśli lusterko jest odłączone od instalacji to wtedy włączają się światła w dzień
Czekam na jakas konkretną odpowiedź
p.s szukałem w szukajce tego ale znalazłem tylko o montażu lusterka i nic wiecej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Były: Vectra A 90r 115km, Mondeo mk II 99r 90km. Mondeo mk III 03r 115km , Fiat Stilo 06r 120km, Mondeo mkIV 2.0TDCI 140km
Jest: S-Max 2.0 TDCI 140km Power Shift 2012
Ostatnio edytowane przez Dawid849 ; 28-11-2009 o 15:35
Dawid849 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2009, 15:27   #2
marctwain
Avatar marctwain
Zarejestrowany: 27-07-2009
Model: MONDEO KOMBI AUT. ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130@152/302@341Nm
Postów: 301
Domyślnie Odp: Automatycznie włączanie światła. FL
Chyba tylko domorosły elektryk-elktronik musiałby podłubać przy czujniku. Myślę, że zaślepianie nic nie da.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marctwain jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2009, 15:29   #3
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Postów: 398
no właśnie liczyłem na to ze jak go zaślepie to światła sie włączą, no chyba ze nie ten zaślepiałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zaślepiałem ten od tyłu od strony szyby
Stary 28-11-2009, 15:33   #4
marctwain
Avatar marctwain
Postów: 301
Chyba jednak trzeba to zrobić "elektrycznie"
Stary 28-11-2009, 15:39   #5
rederik
Zarejestrowany: 03-11-2007
Silnik: 2.0 TDCI 115
Postów: 28
Wystarczy zaślepić czujnik. Jest to ładnie opisane ze zdjęciami na forum MKP w temacie "[MkIII] Automatyczne światła w modelach z czujnikiem deszczu".
rederik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2009, 16:17   #6
marctwain
Avatar marctwain
Postów: 301
W takim razie czy odłączy światła w momencie zapłonu? inaczej będzie palił żarówki. Normalnie powinien to zrobić. A po zaślepieniu?
Stary 28-11-2009, 16:19   #7
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Postów: 398
Napisał marctwain Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no właśnie dobre pytanie, musze sprawdzić juz ciemno wiec bedzie to działac , powinno zgasić światła ale wydaje mi sie ze tak sie nie robi .. poźniej sprawdze i napisze
Stary 28-11-2009, 16:20   #8
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Postów: 398
Napisał rederik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mozesz kolego zapodać ten temat ?
Stary 28-11-2009, 16:35   #9
kiedrus
Zarejestrowany: 10-06-2009
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 102
Tutaj jest o tym:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kiedrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2009, 16:47   #10
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Postów: 398
dziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:42.
