Stary 25-11-2009, 14:02   #301
glucosum
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 FlexiFuel
Postów: 317
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Ja też ma c-maxa. Sprawdź czy na pilocie do radia znajdującym się po lewej stronie kolumny kierowniczej obok przycisków Vol +, Vol -, MODE jest przycisk VOICE - Jeśli jest to masz moduł, jeśli nie to najprawdopodobniej brak.
Musisz rozkręcić kokpit i sprawdzić. Robisz tak : otwierasz schowek na rękawiczki przed nogami pasażera i odkręcasz śruby, wyjmujesz schowek, potem musisz zajrzeć poprzez dziurę po schowku pionowo w górę. Moduł znajduje się przykręcony do kokpitu od spodu tuż obok poduszki powietrznej pasażera. Zdjęcia zobaczysz na forum. Jeśli ktoś z nas mieszka w pobliżu możemy pomóc.
PS. Weź instrukcje zakładania bluetooth w pdf naszego KOLEGI. On w łopatologiczny sposób opisuje jak sprawdzić z tyłu radia czy jest wiązka i bt.
Napisał dybcus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A teraz takie pytanie. Mam w C-maxie radyjko Ford 6000 CD i w menu mozliwość wyboru BT ON/OFF. Ustawiam na ON, włączam w Nokii E51 bluetootha ale telefon nic nie znajduje. Czy robię coś w złej kolejności, może coś nie tak?Może jest też taka możliwość wyboru funkcji BT w radyjku mimo braku zamontowanego modułu BT w samochodziku. Teraz to nie wiem czy w końcu on jest u mnie czy nie ma.
glucosum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2009, 07:37   #302
jasiu66
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: s-max
Postów: 11
Napisał glucosum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaczynam dochodzić do perfekcji. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skołowałem moduł do focusa. Może przesadziłem z tym skołowałem, bo byłem na szrocie po zupełnie co innego a on stał sobie na półce i się uśmiechał do mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A jak już dostał się w moje ręce to nie dałem sobie go odebrać - dodatkowo to wersja AD czyli angielska / złośliwość rzeczy martwych bo do tej kugi właściciel woli niemcoki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. / No więc posiadam teraz dwa moduły a licząc mój oryginalnie zapakowany to nawet 3 :525::525:
Ale do rzeczy.
Strzeszku tylko utwierdził mnie w pomyśle wymiany modułu na focusopodobny. I teraz oglądając na chłodno oba stwierdzam tylko jedną różnicę
Mondeopodobne mają TYPE: RX-2C a FOCUSOPODOBNE TYPE:RX-1C
Na razie tyle zamienię je i zobacze co będzie i napisze :573:
może masz na zbyciu moduł blutetooth z voice do c-max-a w wersji angielskiej w dobrej cenie.
Chetnie kupię lub zamienię na mój francuski ...
jasiu66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2009, 07:01   #303
jasiu66
Model: s-max
Postów: 11
z tego co mi udało się ustalic to RX-1C jest to moduł do instalacji głosnomówiącej, ale kablowej - czyli bez bluetooth
Stary 29-11-2009, 14:14   #304
Strzeszku
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Napisał jasiu66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś mi się wydaje, że jednak nie ustaliłeś dokładnie. Ja mam moduł rx-1c na którym jest naklejka z podpisem i logiem bluetooth. Moduł wcześniej bez problemu śmiagał w focusie.
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2009, 22:31   #305
Raf 250f
Zarejestrowany: 08-06-2007
Postów: 16
Ufffff Przeczytałem od początku temat i nie mam rozwiązania mojego problemu
Stan -galaxy MK III
Jest manetka z lewej do odbioru połączen
jest mikrofon w podsufitce
Jest moduł NOKIA RX-2L
Jest oryginalny uchwyt z adapterem do Nokia 6310i
i dupa blada
Blaupunkt Travelpilot EX
Przyciskam słuchawkę na panelu radia i szuka i nic nie widzi ( tel z włączonym BT jest )
w menu tylko informuje że jest odblokowany na wszystkie telefony ( zmienić nic nie idzie )
Po odłączeniu modułu w menu pojawia się dodatkowo funkcja BT i informacja że jest wyłączony - i jak poprzednio nie można nic zmienić bo szybko znika
1 albo moduł jest walnięty
2 trzeba dostać się do tzw drugiego poziomu menu i dopuścić inny telefon niż poprzednik miał ( działanie na zasadzie przytrzymaj przycisk 10 sec puść kopnij itp )
Raf 250f jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2009, 22:37   #306
Strzeszku
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Napisał Raf 250f Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stan -galaxy MK III
i dupa blada
Przyciskam słuchawkę na panelu radia i szuka i nic nie widzi ( tel z włączonym BT jest ) w menu tylko informuje że jest odblokowany na wszystkie telefony ( zmienić nic nie idzie )
Wygląda na to że chcesz wyszukać telefon za pomocą radia. Nie wiem jak to jest w Blaupunkcie, ale w zwykłym 6000cd nie da się*tego zrobić. Trzeba za pomocą telefonu wyszukać zestaw głośnomówiący Ford Audio i dodać go z hasłem 0000.
Stary 06-12-2009, 23:44   #307
Raf 250f
Postów: 16
Nawet do lodówki gnojka wsadziłem ( moduł ) i nic -ślepy nadal
ręce opadają
dziwne jest to że nie mogę się dostać do zadniego menu z BT ( tylko kiedy odłączę moduł to w menu telefony pokazuje sie opcja BT = wył (ale menu jest jakby niedostępne nieaktywne ) cobnym nie dusił 0 zmian )
Stary 07-12-2009, 14:08   #308
glucosum
Model: C-Max
Postów: 317
A podaj pełny numer tego modułu (najlepiej zdjęcie). Może to jest moduł tylko do kabla bez bt?
Stary 07-12-2009, 21:13   #309
Raf 250f
Postów: 16
a te ( przed 1,2,3,)z podłączonym modułem
ta o nazwie (po 1,2,) z odłączonym modułem ( na menu pojawia się opcja BT -ale nie można nic zrobić bo szybko znika )
Ostatnio edytowane przez Raf 250f ; 07-12-2009 o 21:25
Stary 07-12-2009, 21:43   #310
glucosum
Model: C-Max
Postów: 317
Cholera - znów miałem racje.
To jest moduł do komunikacji ale tylko przez kabel do tel gsm :<.
On nie ma BT.
Plus jest taki że jak wymienisz tylko moduł to wszystko będzie działać bez kombinacji.
Ostatnio edytowane przez glucosum ; 07-12-2009 o 22:41
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:16.
