Stary 30-11-2009, 19:45   #11
orsh
Zarejestrowany: 06-03-2007
Postów: 86
Domyślnie Odp: Problem z ogrzewaniem - wieje chlodem
Przygladalem sie dzisiaj temu z mechanikiem, który podłączył się do kompa. Diagnoza: blad nr B2308 (czyli mowiac inaczej - blad A30Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. "Usterka w obwodzie dmuchawy czujnika temperatury we wnętrzu".
Przyglądaliśmy się wszystkim parametrom (a widać tam nawet procent otwarcia kanału ciepło/zimno wyrażony w procentach). Uwaga padla w koncu na temperature wnetrza. Mimo chlodu w garazu (jakies 17C minus cieplo z silnika) we wnetrzu wg sensora panowala tempatura ok. 25C. Proba z zapalniczka i zaciag cieplego powietrza (bo tak dziala ten czujnik, ze wiatraczek zassyla powietrze z auta na sensor). Efekt: 26C. Proba z kompresorem i schladzaniem do jakis nizszych tempratur - bez rezultatu - dalej 26C.
Wychodzi wiec na to, ze ten czujnik jest faktycznie zepsuty. Pracujący w nim wentylator może być dość mylący. Jutro jesli uda mi sie go nabyc i zamontować poinformuje - byc może komuś sie takie info przyda.
Tak jeszcze FYI. Program CDIF (jesli dobrze pamiętam) nie ma tego modulu pod mondeo. Trzeba szukac analogicznego pod Focusem.
orsh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2009, 21:39   #12
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Koniecznie daj znać jak poszła próba z wymianą czujnika.
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2009, 19:47   #13
orsh
Postów: 86
Oczywiscie. Moze przyda sie tez innym.
Musze tylko poczekać na niego az do ptk, bo mało ktory serwis forda ma go na stanie. Allegro i internet tez ubogi w oferty. Na allegro oferta 1 czujnika.
Za oryginal zaplacilem 42,-- eur czyli jakies 160 -170 pln (wymog przyjecia zamowienia - platnosc z gory).
Stary 03-12-2009, 18:59   #14
orsh
Postów: 86
Nie mam niestety dobrych wieści a moj problem sie nie kończy. Mimo dosc dziwnych wskazań po podpięciu do komputera okazuje sie, ze nie jest to (albo pewnie nie byl) czujnik temperatury wewnętrznej.
Co mnie dziwi, ze przy wyzszych obrotach (>3000RPM) i większej predkosci zaczyna leciec cieple powietrze. Kiedy zwolnię przestaje.
Nikt nie mial takiego przypadku?
Stary 03-12-2009, 20:29   #15
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ja swego czasu miałem problem z niedogrzewaniem, Co ciekawe wszystko się naprawiło w momencie kiedy odkręciłem nakrętkę od płynu chłodniczego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Coś sie chyba zapowietrzyło. Nigdy więcej sie to nie powtórzyło.
Swoją drogą, sprawdzałeś czy nie masz zbyt mało wody w chłodnicy ?
Stary 03-12-2009, 20:31   #16
aras77
Avatar aras77
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Mondeo Ghia/Fiesta Ghia
Silnik: 2.0/1.4
Rocznik: 2001/2002
Postów: 146
Napisał orsh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Objawy wskazują na pompę wody.
aras77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2009, 21:30   #17
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Ale jakby to była pompa wody to czy nie powinien się silnik bardziej grzać?Orsh zmartwiłes mnie tą informacją miałem nadzieje, że raz na zawsze problem będzie rozwiązany,,,,u mnie puki co ciepło leci ale temp. mam cały czas ustawioną na 21 stopni i boje się przestawiać bo działa i jest w miare komfortowo i ciepło. Ja wymieniałem panel silniczki czujniki temp. wewnątrz nagrzewnicy czyściłem czujniki i robiłem resety wymieniałem płyn pasek od pomy wody i dalej nie jest IDEALNIE ale coś tam działa.
Stary 03-12-2009, 21:46   #18
aras77
Avatar aras77
Silnik: 2.0/1.4
Rocznik: 2001/2002
Postów: 146
Eng myślę, że jednak warto to sprawdzić.
Stary 03-12-2009, 21:59   #19
orsh
Postów: 86
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze kombinujesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie dalo mi to spokoju wiec poszedłem sprawdzic plyn w chlodnicy. Na oko, w ciemnosciach nie widzialem plynu. Wiec zacząłem dolewac wody - pol litra. Nic. Litr. nic. Poltora! Nic! i tak mi szklo do 4 l.
Problem sie rozwiazal [obciach sie przyznac] - brak wody w chlodnicy. Sprawdzałem płyny, ale nie ten. To wydawało mi sie zbyt oczywiste, a plyn sprawdzam co najmniej raz na kwartal. Teraz tylko pytanie gdzie podzialy sie te 4 L plynu, a to juz inna historia.
Eng, a robiles test climatronica?
Stary 03-12-2009, 22:30   #20
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
I co dolałeś plynu i już?Działa?
ogrzewanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:53.
