Stary 05-12-2007, 23:46   #21
xxmaciekxx
Zarejestrowany: 24-11-2007
Postów: 4
Domyślnie Oświetlenie zegarów
Witam.W moim transicie z 98r bardzo słabo swieca zarowki zegarow chciałbym je wymienic na nowe zarówki Led. Czy ktoś juz to robił, ile musiałbym ich kupic i jakie? Pozdrawiam
xxmaciekxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2007, 23:47   #22
Slawko
Domyślnie
http://forum.fordclubpolska.org/viewtopic.php?t=7202
prosze poprawic temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2009, 16:39   #23
valot
Zarejestrowany: 27-10-2009
Model: transit
Silnik: 2,5 d
Rocznik: 1996
Postów: 29
Domyślnie Odp: elektryka
witam a moze ktos posiada rozmieszczenie bezpiecznikow oraz do czego słuza przekazniki w skrzynce bezpiecznikow ja mam tylko jeden czerwony i jeden czarny i reszta jest wolna i niewiem od czego te miejsca sa i czy powinny byc tam przekazniki
valot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2009, 02:16   #24
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Nie muszą być zajęte wszystkie miejsca. Dwa tylko jak są to:
ogrzewanie tylnej szyby i przerywacz kierunkowskazów
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2009, 09:07   #25
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Xxmaciekxx, zawsze kiedy przy okazji jakiejś awarii wyciągam tablicę zegarów (tzn raz na parę lat...), to dokładnie ją czyszczę w środku, szybkę także i zmieniam wszystkie żarówki na nowe - i za każdym razem przeżywam ILUMINACJĘ: świeci jak cholera.
Może tak spróbuj...
Zgredzik
Stary 06-11-2009, 16:05   #26
valot
Model: transit
Silnik: 2,5 d
Rocznik: 1996
Postów: 29
Napisał ziemek56 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam mam dwa przekazniki jeden od migaczy drugi od czasowek i pozostałe miejsca sa wolne , brak przekaznikow wszystko niby działa i jest ok ale niedziała mi ustawianie wysokosci swiateł wszystko wyglada ok , moze poprostu brak przekaznika i dlatego nie działaja , a wy jak macie w swoich autach macie przekaznik od regulaci wysokosci swiateł czy nie ??????
Stary 06-11-2009, 22:21   #27
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Napisał valot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie regulacja świateł bez przekaźnika. Też mam tylko dwa ale od szyby tył i kierunków. Czasówki wycieraczek bez przekaźnika ( światła D+M też). A miejsca wolne są owszem.
składak z roku 95 na bazie skorupy (pewnie też instalacji) z roku 92.
Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 06-11-2009 o 22:25
Stary 07-11-2009, 17:26   #28
valot
Model: transit
Silnik: 2,5 d
Rocznik: 1996
Postów: 29
witaj kolego
powiedz mi w jakich kablach masz prad w wtyczce ktora podłanczasz do lampy ja mam wtyczke z trzema pinam i w jednym mam napiecie masz moze schemat tego ewentualnie jakas dobra rade jak uzdrowic regulacje swiateł co po koleji posprawdzac itp z gury dzieki za wszystke odpowiedz
Stary 04-12-2009, 12:20   #29
valot
Model: transit
Silnik: 2,5 d
Rocznik: 1996
Postów: 29
Angry Odp: elektryka
witam mam kolejny problem tym razem z alternatorem
powiedzcie mi czy ktos sie juz z czyms takim spotkał i czego to wina i jak , ewentualnie to naprawic .
a wiec gdy odpale silnik to swieci mi sie lampka ładowania gasnie dopiero kiedy go przegazuje , lecz gdy chodzi na wolnych to sie zazy wszystkie odbiorniki sa wyłonczone , wiec czego to moze byc wina??? szczotki sa ok 2 cm wiec niby ok czy to wina regulatora napiecia ??? czy czegos innego np diody moze ktos juz miał podobny problem ???
Stary 04-12-2009, 12:38   #30
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Sprawdź napięcie ładowania przy średnich obrotach i jednocześnie włączonych światłach plus jeszcze jakiś odbiornik, np dmuchawa na full - powinno wynosić ponad 14V, najlepiej 14,4V. Jeżeli bedzie poniżej 14V, to albo regulator padł (najpewniej), albo któraś z diod w mostku.
To, że trzeba go lekko przegazować, aby lampka zgasła - zwłaszcza w wilgotne dni - to ten typ tak ma. Natomiast nie powinna żarzyć się na wolnych obrotach. Chyba, że masz je bardzo niskie...
Generalnie, alternatory w Transitach 2,5D na wolnych obrotach prawie wcale nie ładują. Długie jazdy miejskie w korku to pewność rozładowania akumulatora...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-12-2009 o 12:48
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:37.
