Stary 05-12-2009, 11:54   #1
mondek1998
Zarejestrowany: 05-12-2009
Model: Mk II kombi
Silnik: 1.8 16V LPG
Rocznik: 1998
Postów: 9
Unhappy Odpala ciężko przy niskich temperaturach otoczenia.
[Witam
kiedy spada temperatura poniżej 10 stopni Celcjusza mam problem z odpaleniem, kręce pare razy po minucie czasami to trawa z 10 minut zanim zaskoczy. Wymieniłem świece, przewody wysokiego, cewke, filtr paliwa. Pompe paliwa słychać.
Silnik pracuje na LPG 1.8 16V model po maju 1998.
Ponadto praca zimnego silnika jest nierówna, ale na obroty wchodzi bez problemu, dziwne cykliczne stuki na pierwszym cylindrze.
A jeszcze jedno kiedy stoi w garażu pali od ręki to samo jak jest cieplej na dworze.
Problemy się nasilaja z obniżeniem temperatury.
Proszę o pomoc.
mondek1998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2009, 13:10   #2
damian0016
Imię: Damian
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: mondeo
Silnik: 16V 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 358
Domyślnie Odp: Odpala ciężko przy niskich temperaturach otoczenia.
akumulator sprawdzony ?
damian0016 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2009, 13:58   #3
mondek1998
Model: Mk II kombi
Silnik: 1.8 16V LPG
Rocznik: 1998
Postów: 9
Przecież nie pisałem że nie kręci - akumulator sprawny
Stary 05-12-2009, 14:08   #4
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
sprawdź ciśnienie sprężania może luzy zaworowe pasowało by sprawdzić
Stary 05-12-2009, 14:18   #5
pintonek
Avatar pintonek
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
Jezeli nawalił czujnik temperatury - odczytuje wyższa temperature niz realna to bedzie tak samo. Wymianą możesz zająć sie sam. Spróbuj czy po wyjeciu wtyczki na zimnym jest roznica.
pintonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2009, 18:05   #6
mondek1998
Model: Mk II kombi
Silnik: 1.8 16V LPG
Rocznik: 1998
Postów: 9
możesz sprecyzować jaki czujnik temperatury, zawory sam nie sprawdze ten model silnika ma płytki do regulacji luzu zaworów, ale napewno sprawdze.
Stary 05-12-2009, 18:09   #7
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał mondek1998 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujnik temperatury do ECU znajduje sie u góry obudowy termostatu wkręcony pionowo
tak jeżeli jest to model z czarną pokrywą zaworów czyli po maju 98 roku
Stary 05-12-2009, 19:39   #8
mondek1998
Model: Mk II kombi
Silnik: 1.8 16V LPG
Rocznik: 1998
Postów: 9
Dzięki tak myślałem jutro jade kupić czujnik i go wymnienie.
Jeszcze raz dzięki i do usłyszenia (oby nie)))).
Stary 06-12-2009, 13:34   #9
mondek1998
Model: Mk II kombi
Silnik: 1.8 16V LPG
Rocznik: 1998
Postów: 9
Wypiołem wtyczke czujnika rano i dalej tak samo nie uruchomiłem silnika. Podłączyłem i po paru długich kręceniach zapalił. Podczas pracy wypiołem znowu wtyczkę i uruchomił się wenylator. Silnik pracował może z 5 min, potem wyłączyłem silnik i uruchomiłem z trzy razy palił na dotyk.
Ale motorek wydaje dziwne głośnie cykliczne klekotanie tak jak by wtryskiwacze albo wtryskiwacze gazowe.
Co robimy dalej, jutro postaram się sprawdzić cisnienie w cylindrach.
Czy ktoś ustawiał luzy zaworów w takim motorku bez demontażu wałków, czy można to wykonać w warunkach domowych bez przyżądu.
dzięki z góry za rady.
Stary 06-12-2009, 14:47   #10
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
zawsze tak sie robi nie ma potrzeby demontować wałków jest cieżko wymienić płytki ale sie da
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:27.
