Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 06-12-2009, 01:02   #11
boncky
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: ka
Silnik: 1300
Rocznik: 1996
Postów: 12
Domyślnie Odp: nie dziala ABS
kontrolka ręcznego pokazuje się samoczynnie gdy ucieka płyn hamulcowy, dodatkowo kończy się to awarią ABS-u, płyn często ucieka na hamulcach tylnich na zaworkach przy szczękach, sprawdź to dobrze. ( ja tak miałem )
boncky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2009, 18:54   #12
mariusz827
Zarejestrowany: 16-09-2007
Model: W163
Silnik: 3,2
Postów: 64
I co tam Arni,
weekend minął, więc spędziłeś go chyba pracowicie w garażu :-)
Jaka diagnoza ?
pozdr
Mariusz
mariusz827 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2009, 21:20   #13
Arni 11
Zarejestrowany: 21-11-2009
Model: Ford Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 31
A no minoł pracowicie, tyle tylko ze nie przy moim autku. He. Predko pewnie sie nie wezme za te ABSy bo w garazu stoi inne pudlo i dopiero je wystawie po niedzieli. Moze wtedy sie uda pogrzebac przy fordzie. P.S Co do płynu to nie ubywa. Jezeli by byl za maly poziom, to by sie zapalala ta kontrolka podczas jazdy.
Arni 11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2009, 18:05   #14
tictac100
Zarejestrowany: 25-12-2009
Model: Vectra c
Silnik: 1,9 cdti
Napisał mariusz827 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapłon włączony, obracać koło z prędkością ok 1obr/s. Powinien pojawić się sygnał sinusoidalny 0,1 do 3,5v.
I teraz gdzie mierzyć (tabelka poniżej):
koło styki
PP 2 i 19
PL 20 i 11
TP 1 i 17
TL 10 i 18
pozwala to zdiagnozować niewłaściwie zamontowany czujnik, generator impulsów (koło zębate) albo wiązkę przewodów.
pozdrawiam
Mariusz
Witam wszyskich,
proszę o pomoc w sprawie ABS i kontroli trakcji. o 23 wyłączyłem silnik po przejechaniu ok 130 km, wszystko było ok. snieg i deszcz -- systemy reagowały ok. rano ok 8 po uruchomieniu silnika świecą się kontrolki ABS i ESP, systemy nie działają. jakieś pomysły od kolegów bardziej doświadczonych>? proszę o pomoc samochód Vectra c 1,9 cdti kombi 2005 przed liftem. dzięki
tictac100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2009, 18:53   #15
mariusz827
Model: W163
Silnik: 3,2
Postów: 64
Oczywistym jest, że jeśli nie działa asb to esp też nie (tak na 99%).
Jeśli od razu świeci się abs (po przekręceniu zapłonu), to raczej coś nie tak z abs-em.
Oczywiście przyczyn może być wiele, ale sprawdziłbym od:
1. pomiar oporności czujników (rozłączyć złączkę kabelka dla każdego koła i zmierzyć; oporność 100-1000 om) - wykluczy to uszkodzenie samego czujnika
2. jeśli nie 1., to sprawdzenie przewodów od złączek do kompa abs'u,
3. jeśli nie 2, to niesprawna pompa abs (takie coś obok rozdzielnika siły hamowania),
oczywiście jest jeszcze parę pkt-ów, ale na początek sprawdź to i daj znać z wyników pomiarów.
pozdrawiam
Mariusz
Stary 10-03-2013, 22:00   #16
SLAWEK197511
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3 benzyna + lpg
Domyślnie Abs
Ostatnio pali mi się kontrolka ABS i nie wiem o co kaman. Może ktoś podpowie
SLAWEK197511 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2013, 22:43   #17
yaro666
Imię: J
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
Domyślnie Odp: Abs
Napisał SLAWEK197511 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pod kompa podepnij i na pewno któryś z czujników przy jakimś kole jest uszkodzony.
yaro666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2014, 19:53   #18
termin10000
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 05-01-2013
Model: KA
Silnik: 1.3
Postów: 32
Odgrzebie temat. Gdzie szukać tego nieszczęsnego sterownika ABS, szukam miejsca gdzie schodzą się kable z czujników w kołach.
Gdzie jest pompa abs ? Gdzieś pod akumulatorem. Szukałm dziś pod maską nic nie widać.
termin10000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2014, 23:34   #19
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
to popatrz dokąd lecą przewody hamulcowe od pompy hamulcowej
Stary 02-07-2014, 08:29   #20
termin10000
Imię: Adrian
Model: KA
Silnik: 1.3
Postów: 32
Tak do pompy ale pompki abs ze sterownikiem nie widać.
Nie mam garażu ani kanału.
abs , pompa hamulcowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:44.
