Stary 07-12-2009, 09:44   #1
Krzyzak-2005
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: Galaxy MK II
Silnik: Był 1.9tdi AUY Jest 2.3 + LPG
Postów: 87
Domyślnie Jak sprawdzić termostat bez wyciągania go?
Chodzi mi o to czy po nagrzaniu węży elastycznych mogę wywnioskować czy termostat jest sprawny czy nie. Dzisiaj rano po 10 min jazdy temp.zew. 6st.C ,miałem temp. silnika 70st.C (dogrzewacz sprawnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.DD). wydaje mi się że zeszłej zimy nagrzewanie silnika trwało krócej.
Nie chciałbym się narazić na niepotrzebne koszta wymieniając sprawny termostat.
Krzyzak-2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2009, 16:55   #2
cowboy
Avatar cowboy
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
Domyślnie Odp: Jak sprawdzić termostat bez wyciągania go?
Możesz sprawdzić. Jeżeli byłby cały czas otwarty, to w miarę nagrzewania się silnika od razu ciepły płyn obiegał też chłodnicę.
Odpal zimny silnik, jak zacznie lecieć lekko ciepłe powietrze z nawiewów-sprawdź chłodnicę -jak ciepła, to na bank termostat uszkodzonyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cowboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2009, 21:10   #3
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
No nie tak do końca...sprawdzenie termostatu jest bardziej skomplikowane niż się może wydawać. A co jeżeli termostat się zaczyna otwierać przy 70* (a powinien dopiero częściowo zacząć otwieranie przy 85*), przecież w takiej sytuacji jak opisałeś na bank chłodnica będzie zimna i autor postu będzie myślałże ma termostat spprawny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Ostatnio edytowane przez dwoje19 ; 07-12-2009 o 21:14
dwoje19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2009, 18:25   #4
gregmaz
Zarejestrowany: 10-08-2008
Model: STYLE
Silnik: 1,9 TDI 90 KM
Postów: 169
Porównuj temperatury następujących węży : dopływowy do nagrzewnicy (przy załączonym ogrzewaniu wnętrza) i dopływowy chłodnicy (w naszych autach to ten dolny). Po uruchomieniu zimnego silnika powinien najpierw być ciepły ten od nagrzewnicy aż będzie gorący a dopiero potem otwiera się termostat i podaje płyn na chłodnicę dolnym wężem. Jest to najlepsza garażowa metoda sprawdzenia.
gregmaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2009, 18:58   #5
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
tak jak napisał dwoje19 garażowymi metodami można jedynie sprawdzić, czy termostat w ogóle działa ale nie da się sprawdzić zakresu jego pracy. Jedyne co można zrobić to zagotować go w wodzi z termometrem i sprawdzić czy działa zgodnie z nabita na nim temperaturą. Dobrze jest taki zabieg robić też z nowymi termostatami.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2009, 10:46   #6
Krzyzak-2005
Model: Galaxy MK II
Postów: 87
A jak ma się do tego dogrzewacz, podgrzewa mały obieg wody czy duży ten z chłodnicą?
Stary 10-12-2009, 10:49   #7
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
podgrzewa wszystko ale takie pytania w temacie dogrzewacz. kilka... naście stron chyba ale wszystko jest wyjaśnione
Stary 10-12-2009, 12:31   #8
Krzyzak-2005
Model: Galaxy MK II
Postów: 87
Tematy niestety zazębiają się, kontynułuję w tym wątku ponieważ kolega gregmaz radzi jak sprawdzić metodą garażową a ja nie byłem pewnien czy podczas tej próby ma być włączony dogrzewacz.
Stary 10-12-2009, 19:09   #9
dwoje19
Avatar dwoje19
Imię: Jędrek
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Jeszcze można sprawdzić VAGiem. Wchodzisz na temperaturę silnika i podczas jazdy obserwujesz wachania temperatury, gdy termostat się otwiera to jest to najwyższa osiągnięta temperatura w VAGu a gdy się zamyka termostat to jest to najniższa temperatura zaobserwowana w programie. U mnie termostat otwiera się przy 93* a zamyka przy 88* i tak cały czas podczas jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 10-12-2009, 21:07   #10
fred1974
Avatar fred1974
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9tdi 110 KM
Rocznik: 98r.
Postów: 87
czytam i czytam koledzy mam podobny problem jak autor tego postu sprawdziłem dziś jak szybko temperatura wzrasta po przejechaniu 8km. pokazało mi 50 stopni na zegarze napiszcie ile u was km. trzeba przejechać żeby pokazało 50 stopni czy to jest wina termostatu ?
fred1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:06.
